今日分析一个微量氧气,TCD测量,5A分子筛.测量结果很小,0.009%,我不认为TCD可以测量到这种地步,准确性应该很差,所以,我想做下MDL,Agilent的仪器都有性能+噪声报告,我做了这个报告:
时间范围 噪声 噪声 噪声
开始 结束 (6*SD) (ptop) (ASTM) 波动 漂移
[min] [min] [25 μV] [25 μV] [25 μV] [25 μV] [25 μV]
0.400 0.800 0.2442 0.2122 - - 1.249
根据检出限定义,必须知道噪声N是多少,这个报告中噪声有好几个,如果要采用
D=2N/S ,我该采用哪个噪声进行计算,应该是ptop这个,如果是这个,他的单位是[25 μV],那么噪声计算是[25 μV]*0.2122还是直接就是0.2122?
在噪声报告中有性噪比一项,O2的性噪比是1.0,这个比例应该说非常差了,定量用性噪比要求大于10,那么最小检测量Q是可不可以粗略的用实际测量值*10/1.0计算?又或者性噪比是1000,最小检测量可以用实际测量值*10/1000来计算?按照Agilent的说法,如果超过10 ,最小检测量需要将样品按比例稀释到性噪比是10,再看结果是否正好也是这个比例计算下的浓度!气体我没办法做稀释,所以我只想问是否可以粗略用比例计算?
