下文不知是否对你有用?
水果、蔬菜中16种有机氯残留农药的毛细管
气相色谱测定法
采用柱层析净化方式, 以HP-101弹性石英毛细管柱为分离柱, 电子捕获检测的
气相色谱法测定水果、 蔬菜中16种有机氯农药残留量。 方法的检出限为0.1×10-9~2.0×10-9, 回收率范围在87.5%~106.3%之间, 相对标准偏差为3.0%~9.5%。
关键词 有机氯农药, 残留, 电子捕获检测器,
气相色谱法
Determination of Residues of 16 Organochloride _ containing Pesticides in
Fruits,Vegetable by
gc Method
Yu Jianxin, Shao Junjie, Hu Xiaozhong, Sun Baoguo
(Hubei Import & Export Commodity Inspection Bureau, Wuhan 430022)
Wu Caiying
(Chemistry College,Wuhan University, Wuhan 430072)
Abstract Residues of 16 organochloride pesticides in fruits and vegetables have been determined by
gc-ECD with HP-101 crosslinked capillary column. The detection limits of the method are in 0.1×10-9~2.0×10-9, recoveries in 87.5%~106.3% and relative standard deviation in 3.0%~9.5%.
Keywords Organochloride pesticide, Residue,
gc-ECD
有机氯类农药急性毒性较小, 但性质稳定, 容易造成残留。 目前, 世界各国对水果、 蔬菜中有机氯农药残留量都作了严格的限量要求[ 1]。 水果、 蔬菜中六六六、 DDT或其它单个残留有机氯农药的测定,国内已建立了标准方法[ 2], 但同时对多种(13种以上)有机氯农药残留量检测的研究甚少。 季玉玲、 张乔等[ 3]用填充柱
气相色谱法测定了水中的六六六等6种有机氯含量; 周昱,庄无忌[ 4]以HP-50+大口径毛细管柱为分离柱,
gc-ECD(电子捕获检测器)测定了水果中14种有机氯农药残留量,是目前国内能同时检测有机氯农药种类最多的分析方法,但仍不能满足实际需要。
国外研究者多采用填充柱或毛细管柱
气相色谱测定法, 其中Torreti等[ 5]用DB-1701毛细管柱结合电子捕获检测器分析了动物饲料中15种有机氯杀虫剂的含量,但他们大多存在前处理操作繁琐的缺点,有的需要借助较复杂的多维色谱系统[ 6], 测定方法难以推广应用。
本文采用混合溶剂提取、 柱层析技术净化方式结合带电子捕获检测器的
气相色谱法成功地分离、检测了16种有机氯农药残留量, 该方法简便快速, 准确灵敏。
1 实验部分
1.1 主要仪器和试剂
仪器: HP6890
gc仪, 配ECD; HP 3396色谱数据处理机; HITACHI CT6D高速离心机; EYELA真空旋转蒸发器; 振荡器; MT-51匀质器。
试剂: 丙酮、 石油醚均为 AR 级, 石油醚需加入少量 NaOH 重蒸; 无水硫酸钠, 650 ℃灼烧4 h, 冷却后, 储于密闭容器中; 氟罗里硅土, Fluka进口分装,粒度0.25 mm~0.18 mm, 650 ℃灼烧6 h,冷却后储于密闭容器内备用, 使用前于130 ℃活化4 h。
?-六六六、 ?-六六六、 ?-六六六、 ?-六六六、 六氯代苯、 对,对-滴滴依、 邻, 对-滴滴滴、 邻, 对-滴滴涕 、 对,对-滴滴涕、 七氯、 艾氏剂、 环氧七氯、 硫丹(Ⅰ)、 狄氏剂、 异狄氏剂、 三氯杀螨醇等16种有机氯农药由 DIKMA 公司提供, 纯度均大于99.0 %(w), 用石油醚配制并稀释成适用含量的混合标准工作液。
1.2 分析步骤
1.2.1 样品的提取与净化 水果、 蔬菜类样品置于组织捣碎机中高速捣碎, 作为试验样品。 称取该样品20.00 g于250 mL具塞三角烧瓶中, 加入100 mL石油醚-丙酮(V石油醚∶V丙酮=4∶1), 振荡30 min。 用布氏漏斗抽滤, 以20 mL×2 石油醚洗涤残渣, 滤液合并于500 mL分液漏斗中, 以 20 g/L硫酸钠水溶液(50 mL ×2 )洗涤以除去丙酮。上层石油醚经无水硫酸钠脱水收集于250 mL鸡心瓶中, 在旋转蒸发器上浓缩至约5 mL。
在2 cm(ID)×25 cm玻璃层析柱中, 于底部加少许玻璃棉, 依次加入1 cm高的无水硫酸钠, 5 g Florisil和1 cm无水硫酸钠。 先以40 mL 无水乙醚-石油醚液(V无水乙醚∶V石油醚=15∶85)预洗柱子, 弃掉淋出液。 把浓缩的样液移入柱内, 以5 mL×2 石油醚洗样液浓缩瓶,一并移入层析柱,最后以200 mL 上述含量的无水乙醚-石油醚液洗脱, 收集全部洗脱液, 于40 ℃水浴上减压蒸至约40 mL, 以石油醚定容至50 mL, 供色谱分析。
1.2.2 色谱条件 色谱柱: HP-101 50 m ×0.32 mm (id) ×0.33 ?m (film) 弹性石英毛细管 柱; 载气: 高纯氮气; 线速度100 ℃时22 cm/s; 柱前压75 kPa, 恒压方式; 尾吹N2: 60 mL/min; 进样温度250 ℃, 检测器温度300 ℃; 采用不分流进样方式, 进样量1 ?L, 进样0.75 min后吹扫。
柱温程序: 柱温100 ℃, 恒温4 min以后以8 ℃/min的速率程序升温至 240 ℃, 继续恒温20 min至样品全部流出。
1.2.3 定性、 定量方法 采用标准农药样品的保留时间定性, 外标法峰面积定量。
2 结果与讨论
2.1 色谱分离情况
本实验采用HP-101弹性石英毛细管柱为分离柱, 在上述色谱条件下,同时测定了柑桔、黄瓜样品中16种残留的有机氯农药。 图1为添加一定量有机氯农药的柑桔样品的色谱分离图。
图1 加已知量的有机氯农药的柑桔样品的色谱图
Fig.1 Chromatogram of spiked orange sample
1. ?-六六六 (? _ HCH); 2. 六氯苯(HCB); 3. ?-六六六(? _ HCH); 4. ?-六六六(? _ HCH); 5. ?-六六六(? _ HCH); 6. 七氯(heptachlor); 7. 三氯杀螨醇(dicofol); 8. 艾氏剂(aldrin); 9. 环氧七氯(heptachlor epoxied); 10. 硫丹Ⅰ (endosulfanⅠ); 11. 滴滴依(p, p′ _ DDE); 12. 狄氏剂(dieldrin); 13. 异狄氏剂(endrin); 14. 滴滴滴(p,p′ _ DDD); 15. 邻,对-滴滴涕(o,p′ _ DDT); 16. 对,对-滴滴涕(p,p′ _ DDT)
2.2 净化方法选择
有机氯农药残留量分析的净化方法主要有浓硫酸磺化法、 柱层析法、 液-液分配法等。 液-液分配法净化效果往往不理想,且要耗费大量有机溶剂, 浓硫酸磺化离心净化法会使狄氏剂、 异狄氏剂等酸不稳定的农药分解, 环氧七氯也会部分进入磺化层造成回收率偏低; 柱层析法是一种理想的净化方法,只要选择合适极性的混合溶液作为洗脱液, 就能收到满意的结果。 本文采用无水乙醚-石油醚混合溶液(V无水乙醚∶V石油醚=15∶85)为洗脱液, 对柑桔、 黄瓜样品的净化效果良好。
2.3 淋洗曲线
取1.0 mL混合标准工作液(各种农药质量浓度在1.0~5.0 mg/L之间)加到填好的Florisil层析柱顶部,做Florisil的洗脱曲线。 当某个有机氯农药从柱上洗下的回收率达到95%时, 所消耗的洗脱剂体积, 即为它的洗脱剂用量。 各种有机氯农药的洗脱剂用量如下: ?、 ?、 ?、 ?-六六六, 六氯代苯为 150 mL; 七氯, 环氧七氯,艾氏剂, 三氯杀螨醇为 130 mL; 狄氏剂, 异狄氏剂, 硫丹(I)为 160 mL; 滴滴依, 滴滴滴, 邻,对-滴滴涕, 对,对-滴滴涕为 180 mL。 为得到理想的回收率, 本法采用的洗脱剂量为 200 mL。
2.4 方法的准确度、 精密度和检出限
选用黄瓜样品,分别添加10×10-9, 50×10-9,100×10-9有机氯农药进行回收试验, 每个水平重复6次, 结果见表1, 说明本法对16种有机氯农药残留有良好的回收率和精密度, 能满足多残留分析要求。
当取样20.00 g, 定容5 mL进样1 ?L, 本法对16种有机氯农药残留量的检出限(S/N=10)为0.1×10-9~2.0×10-9。
表1 方法的回收率和精密度 (n=6)
Table 1 Recovery and precision of the method (n=6)
Pesticide
Added(w/10-9)
RSD
St/%
10
50
100
R/%
?_ HCH(?-六六六 )
90.50
103.4
98.1
3.4
HCB(六氯苯)
87.5
93.3
101.6
5.6
? _ HCH(?-六六六)
92.4
105.1
88.2
3.9
? _ HCH(?-六六六)
95.4
103.1
97.7
6.5
? _ HCH(?-六六六)
94.3
98.9
104.5
7.6
heptachlor(七氯)
87.7
98.0
95.3
5.8
aldrin(艾氏剂)
102.4
96.3
89.6
4.4
heptachlor epoxied(环氧七氯)
98.5
96.5
91.6
4.5
endosulfanⅠ(硫丹Ⅰ)
87.5
98.1
100.8
9.3
p, p′ _ DDE(滴滴依)
92.9
89.8
94.6
2.0
o,p′ _ DDT(邻,对-滴滴涕)
87.9
90.5
91.8
7.4
p,p′ _ DDD(滴滴滴)
87.3
89.5
105.7
3.0
p,p′ _ DDT(对,对-滴滴涕)
91.2
86.9
100.3
4.8
dieldrin(狄氏剂)
94.2
105.7
106.8
9.5
endrin(异狄氏剂)
88.4
99.0
103.1
7.1
dicofol(三氯杀螨醇)
89.0
93.8
105.0
5.2
2.5 样品的测定
用本法测定了柑桔、 黄瓜、 西红柿等多种水果、 蔬菜样品中有机氯农药残留量, 并与标准方法[ 2]比较,检测结果一致, 而且用此法可以检出标准方法无法检出的项目, 见表2。 因此, 本法是同时测定多种有机氯农药残留量的更为理想的方法。
表 2 样品的检测结果
Table 2 Det
