主题:如何选择分辨率
浏览0 回复11 电梯直达
wgx_xx
分辨率
共有三种分辨率设置:高、正常和低。所选的选项将设置狭缝宽度,并影响检测器的读数方式。
选择“低”提供最低的分辨率。狭缝宽度最宽,并且检测器子阵列中的每个像素将被作为整体进行读取。此选项使所有元素的灵敏度都达到最高,但其抗光谱干扰的能力非常低。
    选择“正常”可以为大多数应用提供灵敏度较佳同时抗光谱干扰能力较强的分辨率。狭缝宽度使光谱带通的宽度等于一个像素的宽度,并且检测器子阵列中的每个像素均将作为整体进行读取。
    选择“高”可提供最高的抗光谱干扰能力,但其灵敏度比“正常”和“低”都要低。狭缝宽度最窄并且检测器子阵列中的每个像素将作为两个单独的半像素进行读取。
分辨率是这样的,但是,我还是不太明白,如果,我做的样品里面的含量较高
大概是500ppm,我应该选择什么分辨率来的更加合适呢
tzl75
4077
wgx_xx
4077
4077
renzhihai
500也不是太高,我测过比那还高的,不过我用的是扫描的
tzl75
原文由 shangdb 发表:
原文由 tzl75 发表:
是谁这样说的,光栅分辨率与瞎缝有关?
没说是光栅的分辨率呀。
我认为这里指的分辨率是光谱带宽的意思。
对啊,他的意思肯定就是选择通过狭缝通过的光,就是说如果分析波长附近有干扰的选择小点的,辟免干扰,无干扰的选择大点的,这样可以有较大的光强度。
funnyface
原文由 wgx_xx 发表:
分辨率
resolution 應該翻作  解析度"
分辨率是屬物理光學的用法
基本上你使用這麼高的濃度分析
建議你使用高解析
畢竟高濃度  不需要高靈敏度來測定吧
tzl75
原文由 wgx_xx 发表:
分辨率
狭缝的调节主要考虑到的是分析波长附近的光谱干扰问题,你说的500PPM的你直接可以选用次灵敏线来分析的
funnyface
原文由 funnyface 发表:
原文由 wgx_xx 发表:
分辨率
分辨率是屬物理光學的用法
基本上你使用這麼高的濃度分析
建議你使用高解析
畢竟高濃度  不需要高靈敏度來測定吧
補充一下
其實這個選項一般都選在normal就可以了
就算他說選低可以提高靈敏度
但你注意到他的文字"slightly"只是輕微的
這是針對微量元素而言才會需要調整的設定
真要大幅提高靈敏度  選擇高感度波長才是首要考慮
你的高濃度 要準確
檢量線配得好就可以有不錯的效果了..
其實一些細節不用太CARE..
手机版: 如何选择分辨率
