主题:【公告】-如何上传图片和附件
浏览0 回复40 电梯直达
4077
论坛现放开图片和附件的上传。但是对于声望在50以下的用户,上传的附件和图片将不能即时显示,需要通过版主的后台审核后才可在前台显示。
我们开放图片和附件功能主要为了方便VIP用户交流如果识谱解谱,丰富论坛的讨论形式,希望VIP用户们正确使用这项功能,不要上传无关的图片。如果有用户上传了违法国家相关规定的图片和附件或通过上传附件的方式攻击本站,我们将记录该用户的IP并存档图片和附件,报有关部门备案。请自重!也请VIP用户们相互监督。
具体上传方法是:
在发言界面上可以看到上传文件的选项,有[Browse]和[上传]两个按钮,先点击[Browse]按钮,然后选择你想上传的附件或图片文件,选好后可在旁边的文本框中看到你选择的文件路径和名字,确认无误后点击上传按钮,上传成功后可看到出现一段蓝色代码,该代码即为你上传的文件或图片,你只需要将这段代码拷贝到帖子内容的相应位置即可。最后点击【确定】按钮发布帖子即可。
比如:
你输入的正文是:
1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
【你插入的附件或图片代码】
这时你的附件或图片将在正文最后显示,如果你想在2后面插入附件或图片,只需对正文进行编辑,将代码插入到2之后即可,如
【你插入的附件或图片代码】
这样,你的附件或图片就会在2之后,3之前显示了。
一个帖子中可以上传多个附件或文件,每次插入的代码都在正文的最后,你可通过这种方式一个一个的将文件和附件放到自己希望的地方。
图片的代码形式是:[ img ]文件路径和名字[ /img ]
在帖子中的显示方式是:图片
附件的代码形式是:[ url ]附件文件的路径和名字[ /url ]
在帖子中的显示方式是:一个连接,点击即可下载附件
如果你的声望不足50,则上传的附件和图片的代码是[ ~1-8位数字~ ]
在帖子中的显示方式是一段红色的说明文字:由于该用户的声望值小于50,所以,他所发布的附件需要验证通过后方可显示!!
只要经过版主的验证,则代码[ ~1-8位数字~ ]将在后台转换后正常的图片和附件代码,帖子中就可正常显示了。
建议:
由于图片的上传限制文件大小为100K,因此在上传前最好对图片文件进行一下预处理缩小尺寸。
对于大部分谱图来说,颜色数都会小于16色,因此推荐将文件存为16色的.gif文件,而不是.jpg文件,图片的尺寸不要超过800*600。
对于照片来说,一般都存为.jpg文件,压缩率根据情况设在50%-70%之间,尺寸不要超过800*600。
对超过100K的其他附件来说,如果是文本类型的,请先压缩再上传,压缩后仍然超过大小的,请去资料中心上传。我们推荐将文本型的资料尽量上传到资料中心去
mhq111111
wuzhongjie68
hongxiang
yangjian99
acetone
ljcjeans
xmyichen
huanglin9616
wonderson
summary
