原文由 zhckj 发表:原文由 chengjingbao 发表:正在采用的是程序升温活化柱子,上图是以前的阀图,只是拿出来说明下,即使换阀,图还是一样的,阀压,我不会调,也没看见工程师调。他只是拆下来,发现过滤网没了,所以将阀芯都换了,因为里面的阀芯被划伤了。其余的调了里面的参数,后来又恢复了参数,但是在阀切换的后基线还是老样子。所以就决定换柱子。
不对头!你是不是将阀压又调高了。数值到底是多少?
最好发个活化柱子的基线图上来。
原文由 gzzdgx 发表:
过滤网没了?那过滤网到哪里去了,是不是到色谱柱里去了,造成色谱柱有些堵塞。
氢气的流量调到35或45应该不会有太大的影响。
我仔细看了一下阀的气路图,二根柱的初始流量调到多少没有太大的影响。为了将阀切换时的压力波动降到最小,二根柱的初始柱前压要接近;但柱2的柱前压要比柱1的稍稍大一点,因定量管内的压力一般比柱前压低,以消除阀第一次切换时定量管的压力较低造成的瞬间的压力下降。至于阀的第二次切换只是切换到进样前一样的状态。
