对于电子天平来说,检定内容主要有三项:
1,天平称量误差
2,天平四角误差
3,天平重复性误差
举个例子,一台称重220g/0.1mg的天平,显示分度值(d)是0.1mg,检定分度值(e)=10d=1mg.
第一项称量误差是指天平称量定值标准砝码时的误差,比如说标准砝码是50.00009g,称量结果是50.0005,那就有0.4e的误差,在检定上是合格的.若有另一台同型号天平称出来49.9997g,就有-0.4e的误差,检定上也是合格的,这两台天平去比较称量就会有仪器间的误差,这是由天平称量误差造成的.
------------用检定合格的一台天平称量即可,尽量不要用几台天平比较.
第二项天平四角误差是指样品在称盘上不同位置所造成的,比如100g的标准砝码在天平的称盘上显示100.0004及99.9996都是合格的但一般来说厂家都会将四角误差控制在5d以内的.
------------尽量将样品放在称盘中间避免四角误差.
第三项天平重复性误差是指标准砝码不同次称量所产生的误差.一般允许误差是10d,标准100g砝码前后次称出来在99.9996g到100.0004克在检定上都是合格的.如果同一样品要称量好几次,那你要保证这段时间里样品本身会不会有诸如挥发,吸潮等影响质量的因素.
-------------样品本身极其稳定的,称三四次取平均值是可以的,如果样品本身不稳定,那么取第一次称量稳定后的数据即可,如果要与以前或以后的数据对比,最好读数的时间点也一样.
