主题:【原创】提醒:受地震波及地区,请注意检测,液氦、液氮挥发量!
浏览0 回复8 电梯直达
Ilovenmr
磁体是我们仪器最重要也是最昂贵的部分,强烈的震动最有可能对磁体造成伤害。
如果你所在地区受到地震波及,但影响不是十分显著。你需要注意以下你的磁体了。
如果液氦或是液氮的挥发异常加快,说明你的磁体受到了损伤。
当年因为磁体的液氦挥发速度问题,跟oxford过来的工程师工作了几天(基本就是在旁边看着,问问题了 )了解了一些有关磁体内部的情况,在这里和大家分享一下吧。
我们都知道磁体内部有液氦腔、液氮腔其间被真空腔隔离开,液氦液氮腔实际上是吊在磁体顶部那几个用于添加液氮、液氦的柱子上的。如果有剧烈震动,腔体可能会摇晃、变形,如果液氦腔与液氮腔或是液氮腔与外壳之间有少量接触,就相当于在局部某一个点加热液氦、液氮,是挥发速度加快。这种情况非常糟糕,很可能需要更换磁体。
还有一种情况稍好一些,我们知道磁体的真空密封和保温瓶不同,是靠大大小小多个橡胶圈密封的。如果震动导致某处松动,将会是真空度下降,导致挥发速度变快。
因此提醒大家注意观察一段时间,一旦发现异常快的液氦、液氮挥发,马上联系公司的工程师进行检测,及时处理。
另外地震引起的磁体晃动,或是地球磁场的变化都回队匀场产生影响。如果谱图分辨率下降,应该先做基础匀场,在检查其他问题。
hrcren
chy813
iamsure97
he5208133
ljandwxy
我就在成都,当时地震发生时磁体晃动的很厉害,昨天开机看了看,试验了下能锁场匀场也能作出谱,不过未作指标,然后我们又关机了,工程师说最好等余震过了在作指标。开机时一定会关注液氮和液氦的挥发。希望我们的仪器没事
sunny817
我晕啊,我的仪器液氦挥发量达到极值了,液氮还好!晕!
Ilovenmr
你说的极值是哪个转子流量计吗?需要注意以下是不是已经超过了它的测量范围,如果超过了,逐一检测液氦的level
先不要太紧张,观察一段时间,如果你们以前有记录,对比一下。如果没有,记录一段时间液氦level,看看是不是太快了。
原文由 sunny817 发表:
i1902
原文由 sunny817 发表:
希望还好,台湾地震的时候毁掉了好几台。
