主题:【求助】一台二元高压液相的问题
浏览0 回复5 电梯直达
niklon
昨天见到一台二元高压液相,出现的现像我不太理解.
A泵1.0流速时,B泵不开流速,A泵的压力值10MpaB泵为9Mpa
A泵2.0流速时,B泵不开流速,A泵的压力值20MpaBA泵不开流速时,B泵1.0流速,A泵与B泵压力相同18Mpa
反过来
A泵不开流速时,B泵2.0流速,A泵与B泵压力也相同
双泵的机器研究的少,不知道这种现像如何解识,请大家帮助研究研究,谢谢.
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
正常,这是系统管路有压降,另外两个泵的较零点不同的原因
shlele
很正常,1---两个泵的压力不同是因为两个泵的零点调节不同.
      2---两个泵都有压力是因为通过混合器后都检测到压力
ellery
正常情况,AB泵都有压力传感器,反映系统压力。两泵显示压力不同可以进行调零。
jhlyhome
2楼说的很有道理.我使用的两个泵压力显示也不一致,但不影响实验.
JazzBlue
2个压力传感器的零点不可能完全一致,造成你现在的这个现象。
