原文由 kongxy1983 发表:
我用国家环保总局标准样品所的二氧化硫液体标样及其配套试剂来做标准曲线,
数据:(扣除空白后.我的空白为0.034)
0.5 1.0 2.0 5.0 8.0 10.0
0.019 0.031 0.060 0.161 0.250 0.312
曲线如下:Y=0.0312X+0.0009 R2=0.9994
我用的方法是"环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T15262-94"
为什么我做了几次 斜率一直都是那么小,无法达到国标中规定的0.042至0.046之间 我的室内温度是用空调控制在20度,显色的温度也是在20度!
请大侠帮我分析一下 这个斜率小的问题应该是什么原因?/怎么克服??谢谢大家了! 急啊!!!
你作出来的线性还是不错的,很少有国标中提到推荐的斜率值,二氧化硫算是个特例了。我所在实验室做出来一般在0.04左右,从你做出了来的结果看是反应灵敏度不够高,一般从三个方面考虑:标液稀释不当导致实际浓度低于参考浓度;显色不完全,如果显色时间条件没问题,那就是显色剂本身的问题,这种可能性最大,建议重新购买新的付品红再试一下;干扰问题,水有没有问题,能不能排除要看你那边的条件了。
一点浅见:如果你做的过程真的一点错误都没有得话,把零点加入直线,我认为你的考核样,包括加标都是能做进去的,只要你在做试样和作直线过程中用的都是同样的试剂,并且符合你那边的质量控制措施,就是付品红的品质可能差一点,应该都是没什么大问题的。只是说如果能达到国标推荐的斜率,那么你所采用的体系灵敏度要高一些。低一点并不能说是错误。
