主题:【求助】浆液中的固体颗粒粒径分析
浏览0 回复11 电梯直达
cumtwzy
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
本人在湿法烟气脱硫中遇到浆液中的固体结晶的粒径分析问题,不知道用什么方法分析,请高手赐教,不胜感激!
推荐答案:oldmoocow回复于2008/05/29
有很多方法,如:动态光散射,激光粒径分析仪等。你可以首先分析下,大约粒径有多大,如果是分散较好的还可以用SEM和TEM等进行分析。
补充答案:
litsas回复于2008/06/02
既然杂质很多,建议你用电镜,用激光粒度仪的话误差会比较大,可以考虑把结晶体提纯出来。
youjian000回复于2008/06/07
湿筛应该可以,只是做起来比较麻烦。
郁闷的巴乔回复于2008/05/31
对的,如果是分散较好的还可以用SEM和TEM等进行分析。
marcus83回复于2008/06/01
用颗粒图像分析系统看粒径
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
oldmoocow
原文由 cumtwzy 发表:
litsas
cumtwzy
样品是镁法脱硫中产生的浆液,浆液中主要是亚硫酸镁结晶体和杂质,粒径分布较广,从5微米到500微米不等
郁闷的巴乔
原文由 oldmoocow 发表:
原文由 cumtwzy 发表:
marcus83
litsas
retsch_china
youjian000
原文由 retsch_china 发表:
对于电镜而言,成本太高,是否可以试试湿筛?
湿筛应该可以,只是做起来比较麻烦。
hrcren
exciting1973
用超声衰减的方法最好,非常适合这种高浓度的浆料,如有需要我们进一步交流
