主题:【求助】GB7481-87中有关次氯酸钠游离碱的计算公式是?
浏览0 回复3 电梯直达
goldenlion
次氯酸钠溶液中游离碱(以NaOH计)的测定
用1ml吸管吸取次氯酸钠溶液1.00ml于150ml锥形瓶中,加入约20ml水,以酚酞作指示剂,用0.1mol/L标准盐酸溶液滴定至红色完全消失为止。(由于次氯酸钠是较强的氧化剂,使得终点的颜色变化不很敏锐,可在滴定后的溶液中继续加1滴酚酞指示剂加以检验,若颜色仍显红色,则需要继续用0.1mol/L标准溶液滴定至无色。)
GB7481-87给出了测定方法,但是没有给计算公式,请问游离碱浓度的计算公式是?是直接按盐酸与氢氧化钠之间的关系计算么?
goldenlion
是不是没有人用这个方法啊?还没有人解答阿!
Last edit by goldenlion
lxyaiqiangwei
原文由 goldenlion 发表:
对,就按这个方法,公式就是盐酸与氢氧化钠的乘积再除以你的移取量算得。
核桃
5.2 次氯酸钠溶液中游离碱含量的测定
5.2.1 原理
用过氧化氢分解次氯酸根,以酚酞为指示液,用盐酸标准滴定溶液滴定,至微红色为终点。反应式如下:
ClO- + H2O2 = Cl- + O2 + H2O
OH- + H+ = H2O
5.2.2 试剂
5.2.2.1 过氧化氢溶液:1+5
5.2.2.2 盐酸标准滴定溶液:c(HCl)=0.1mol/L
5.2.2.3 酚酞指示液:10g/L
5.2.3 仪器
一般实验室仪器。
5.2.4 分析步骤
量取试料(5.1.4.1)50.00mL,置于250mL锥形瓶中,滴加过氧化氢溶液(5.2.2.1)至溶液不冒气泡为止,加2~3滴酚酞指示液(5.2.2.3),用盐酸标准滴定溶液(5.2.2.2)滴定,至微红色为终点。
5.2.5 结果计算
游离碱以氢氧化钠(NaOH)质量分数X2计,数值以%表示,按式(2)表示:
      (V/1000)cM        VcM
X2 =   ----------×100 =  --------------        ………………………………(2)
      m×50/500                  m
式中:
V-盐酸标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL);
c-盐酸标准滴定溶液浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L);
m-试料的质量的数值,单位为克(g);
M-氢氧化钠的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)(M =40.00)。
GB 19106- 2003次氯酸钠溶液
