原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
n(Sn)=n(Zn)2锌后面的2是什么意思啊?“然后,加入过量氯化铵溶液”,应该是氟化铵吧?有没有好的前处理能去掉钛、铝、锆这些离子?或是还有其他方法吗?您的解答真是很专业,很受用!!!!!
“2”是第二次滴定的锌标液,第一次的不参加计算,是氟化铵,打错了。可以这样分离:
(1)溶解液(酸性),加入过量氢氧化钠溶液(最好浓度大些,以减小稀释倍数),沉淀分离除去锆、钛,保留碱液(偏锡酸钠、偏铝酸钠);
(2)将碱溶液加盐酸至PH3左右,此时溶液含硫酸铝,而锡仍在沉淀中(氢氧化锡水合物),分离弃液,沉淀加一定过量EDTA溶液,加热络合溶解完全(如果难溶解,可以加盐酸至酸性,再加EDTA,充分搅拌);
(3)调整PH5,用返滴定方法测锡(同前帖)
另一方案:
(1)同上(1)
(2)将碱溶液加盐酸至沉淀溶解完全,加入一定过量EDTA标液(酸太高时可能少量EDTA沉出),充分搅拌后,再小心调至PH2,加入相当PH值的缓冲溶液,加硫脲,以Th(IV)标液返滴定剩余的EDTA,XO指示。关系 n(Sn)+n(Th)=n(EDTA)
在PH2左右时,铝不被滴定,只有锡能反应,估计锡与EDTA反应慢或者无合适指示剂或者封闭指示剂,几乎所有资料上都采用返滴定方法滴定锡,没有直滴的。返滴定条件和方法参考了《无机分析中的有机试剂手册》P272
第二方法步骤更简便一些,误差会小一点(因为减少了一次沉淀分离),但酸性条件下的PH调整及控制相对难一点(如滴铋的PH1就比较难调整)
