原文由 zhihong101 发表:
主要是几个问题:
1.打标准品时,在GC-MS上 DINP和DIDP出峰的峰型很不好,出现一串的锯齿
峰,我们在定量时是否需要全部拉进去积分。
因为在GC-MS上DINP和DIDP都是以草峰的形式出现的,所以积分的时候要 特别注意;
2.EN14372标准上说标准溶液配置,DINP和DIDP最大可以配置5000PPM,而其他的
四项最大配置到20PPM,不明白这是什么原因?而且DINP和DIOP配置到5000PPM
是不是太高啦?
这个实际上是可以根据实验室的条件自己来做储备液和标准曲线浓度的
3.请问大家是按照EN14372标准来做么?
这个方法用的应该相对比较少,较多的采用ASTM D3421-75或者是EPA的方法
感谢!
