我用过两台
气相,一台是上海精密科学的GC122,老机子了,没学会用呢先学会修了,经常出问题,都是自己修,换配件就不用说了,整个机子都拆开过。后来一台是新买的。天美的GC7900,感觉不错,可是也坏了两次,我把整个情况详细的说明一下,给大家提个醒。
天美GC-7900故障原因及维修情况:
1.打雷,当时机子有关电源,但是总电源没有关掉,雷击使数据通讯采集卡烧坏了,联系售后人员更换。
2.开机点火线圈非常红,关机再开机就没有再出现,但是线圈微红,柱箱升温速度很慢,联系售后人员,检查柱箱熔断片没有问题,估计是高压板有问题,更换后调试,一切正常。可能也是雷击的原因。这种软故障不好判断,只能整体检查一下,保证线路一切正常(呵呵,这是维修人员原话)
上海精科GC122故障及维修
1.升温有问题,升不上去,线路板故障,老化,有时有断路,敲敲打打就好了,呵呵
2.不出峰,
这个原因可多了,总结如下
a.看看系统有没有漏气,
b柱子有没有堵塞,柱压有没有问题,
c.有没有点着火,
d.然后检查是不是进样针有问题
e.然后看看进样垫是不是要更换
f.衬管是不是污染,要不要清洗或更换,
g.检测器线路是否正常,有时候数据线会断掉,动动数据线或是FID部分,基线有变化证明数据线没问题,调节氢气流量,基线有变化证明点着火而且数据线没问题。
h.最后如果还是不行,可能是柱子污染太严重了,换根柱子
基本就是这样,最后柱子保养很重要,进样品之前,尽可能的多了解样品信息,一定要选择合适的柱子和合适的检测条件,否则有可能一下子就把柱子搞坏了。机子可能很皮实,但是有些消耗品并不皮实,
气相使用中还是有一些禁忌的,这些我也正在学习中。
接触
气相不是很久,有些也不是很懂,欢迎批评指正
总结的不错,谢谢共享!我喜欢个性化的维护记录,思路清晰就行。照书本判断的故障大全套,现实中有点中看不中用。等你水平到一定阶段时,它才有实际意义。个人观点。
