气相色谱时间长了总有各种各样的问题的,我就有这种维修的经历!
我都是自己维修维护的!
1.我原来是在公司研发部的,后来因工作调动去了公司品保部,接受了许多仪器(主要是
气相和
液相)但其中有一台岛津GC-14B(98年原装进口)有非常奇怪的现象,毛细管柱不能安装!但这台仪器是配置比较全的啊(查阅仪器配置清单和说明书),有SPL系统的,所以奇怪了,因此我打开仪器逐步检查,原来发现SPL接柱子端的接头(有螺纹的那个)齐根断了,所以没法安装毛细管柱了!找到原因后,马上打电话到岛津服务中心,问能不能修理这个故障,对方说这个不能维修只能更换,所以就花了5000多人民币买了个新的换上就OK了!
这里我要说的是安装柱子时不要使蛮力,要不然就会得不偿失了!
2.岛津GC-14C,在分析样品过程中,突然发现每针的色谱峰峰高和峰面积变化起伏比较大,以致于无法分析了。
这时我是遵循这样一个思路:a.首先怀疑是漏气,而且是进样垫漏气,更换进样垫,故障依旧,再检查其他部位,都没发现有漏气;b.进样器污染,拆开进样器,取出玻璃称管,发现称管非常的脏已经发黑,换上备用的新称管,故障还是依旧;c.检查SPL气路系统,因为刚才发现玻璃称管这么脏,会不会把许多脏东西被分到管路和管路中的过滤器呢?先在SPL气路出口端接上皂膜流量计,发现出来的气体流量极其不稳定,忽大忽小,因此基本可以断定故障在SPL气路系统了,卸下进样器端接头,发现有黑棕色粘稠状液体,再卸开过滤器两头接头,发现过滤器进口端与前面的一样,出口端还是干净的,这已经是万幸了,如果这端也和前面一样,那么这个SPL也的报销了,更换这一段管路和过滤器,再好好的清洗一下进样器出来的那一小段管子,装上后一切OK。
这个故障说明:大家要根据自己分析的样品合理设置气化温度和及时清洗玻璃称管,有些样品最好能处理一下,不要什么样品都拿来打几针就了事;还要及时更换气路的过滤器。
这是本人碰到的问题,有什么问题请各位专家同行指教。
