主题:【讨论】矩管烧溶现象
浏览0 回复43 电梯直达
GR∮Dragon
这个月本人"有幸"看到了矩管烧溶现象,也是第一次看到.矩管烧到那样的地步,请大家谈谈一下,什么原因会引起矩管烧溶.谢谢.
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
唐伯猫点蚊香
1仪器与电脑通信中断,如电脑死机.
2喷嘴与线圈距离太小.
3冷却气不通畅.
枪手怪蜀黍
等离子体与炬管距离太近,辅助气或者冷却气流量不足,或者炬管质量不行
炬管是否伸入到了RF线圈里头?
GR∮Dragon
原文由 septyaya 发表:
炬管是否伸入到了RF线圈里头?
炬管的安装是正确的,就是点火时火焰不正常.
shaweinan
原文由 longguanrun 发表:
  这个月本人“有幸”看到了矩管烧溶现象,也是第一次看到。矩管烧到那样的地步,请大家谈谈一下,什么原因会引起矩管烧溶。谢谢。
  你用的是什么ICP,在炬管被烧以前用了多长时间?
  要知道现在进口的ICP仪器,炬管是比较贵的,一支要几百美圆,如果要是经常烧的话,恐怕领导那里也不好交代。
  过去我们用国产ICP时,炬管用一段时间后,就比较容易被烧毁,主要原因是炬管的加工精度,也就是说轴对称性做得不够好。
shalin
如果是国产的话,本来在质量上就不是很好.轴心有的不在绝对的同心上,
还有气体不纯,也有可能导致这现象,拘管上有水等脏物也能导致烧熔,我们以前每次洗涤拘管后都用吹风吹干.
GR∮Dragon
原文由 longguanrun 发表:
原文由 shaweinan 发表:
  这次也是第一次,而且可不是我用时烧坏的,我们的ICP是斯派克的,当时用时还是新的炬管。也就是用过一两次那种。
shaweinan
原文由 longguanrun 发表:
原文由 shaweinan 发表:
原文由 longguanrun 发表:
  鉴于是刚用过一两次,很可能是没有安装好,你们的仪器是新买的吗?在保修期内吗?如果过了保修期换一只炬管要多少钱?
  再有就是不知道是点火时就烧了,还是点着火后过一会儿才烧的?前者可能是点火过程出了问题,后者炬管被烧的原因很可能是放电参数选择不当,比如说功率过大。
icp_icp
原文由 longguanrun 发表:
炬管端部被烧熔的情况多是由于冷却气(等离子体气)流速太小了造成的.
有时机器氩气压力监测出现问题,当压力降低时等离子气流速也随之降低
导致不能及时关闭等离子体,导致火焰高度降低而对炬管造成损坏。
还有一种原因安装炬管后与偶合线圈位置不正导致的,此时通常炬管的一边烧熔,
zhengjiongan
我看过一次,不过不是很严重,不过拘管是绝对的烧坏了,在下面烧穿了一个洞,-----有人的解释是:可能瞬间电流过大,把它激穿了.
GR∮Dragon
原文由 shaweinan 发表:
原文由 longguanrun 发表:
原文由 shaweinan 发表:
原文由 longguanrun 发表:
不是新买的,都用了2000多H了,不过矩管烧溶是第一次看到,当时我去检查了矩管的安装是完全正确的.所以我也很纳闷.是点火时10分钟内发现的.
