主题:【胖记原创】反式脂肪酸的计算程序(26种)
浏览0 回复38 电梯直达
胖丁丁
该帖子已被lianlxh设置为精华;
今年年初编了一个程序,用于计算26种脂肪酸中6 种反式脂肪酸的含量,就算是个初步的应用程序。在FOXPRO程序下面用。。
有了简单的菜单,加了两个数据库,可以完成以下功能:
1。输入样品信息和各峰面积,如样品编号,名称,送样日期,检测日期及当天的温湿度,这些是为了打印原始记录的。峰面积是用于计算结果的。这样,数据可以长期积累,并留将来分析。
2。输入的数据可以都进行修改,并加了一些容错设置。
3。可以打印出正式的原始记录,一共是4 份,16K的纸。这样就不用辛辛苦苦地去写记录了,也不用担心算错结果了,也不用担心记录单丢了。
功能基本上算是全了,就是没有加界面,没时间了。。以后有空再说吧。
两个数据库(fat.dbf,huanjin.dbf)的结构我放在主程序FAT.PRG 的最下面。
程序分4 个。主程序FAT.PRG ,子程序为FATMENU1.PRG ,FATMENU2.PRG ,FATMENU4.PRG
程序如下:
主程序FAT.PRG
clos all
set talk off
set device to scre
set path to  d:\仲岳桐\自己编的程序
*      反式脂肪酯计算程序
* set color to n/bg,*r/w,GR*
do while .t.
clea
@ 4,25 say ' 反式脂肪酯计算程序 (共26 种) '
@ 5,6 say replicate('-',115)
@ 9,6 say replicate('-',115)
@ 7,8 prompt  '1:输入新样品数据'
@ 7,32  prompt '2:修改旧数据'
@ 7,52  prompt '3:查看结果 '
@ 7,72  prompt '4:打印记录 '
@ 7,92  prompt  '5:退出    '
menu to myxz
do case
case myxz=1
  do fatmenu1
case myxz=2
  do fatmenu2
case myxz=3
bh1=space(8)
@ 15,16 say replicate('-',55)
@ 13,15 say ' 3----查看结果  '
@ 18,15 say '样品编号: ' get BH1
* @ 23,15 say  '进样次数: ' get cs
read
use fat
locate  for bh=bh1
@ 28,15 say  '样品编号:'+bh+space(8)+'样品名称: '+name+'  总甘油三酯的含量'+str(tf,6,2)+'%'
wait ''
use
*  do fatmenu3
case myxz=4
  do fatmenu4
case myxz=5
  clea
  clos all
  return
endcase
enddo
retu
表结构:                      D:\仲岳桐\自己编的程序\FAT.DBF
数据记录数:                  1
最近更新的时间:              01/23/08
代码页:                      936
  字段  字段名                  类型                            宽度    小数位      索引  排序          Nulls
      1  BH                      字符型                              8                                        否
      2  NAME                    字符型                            10                                        否
      3  CS                      数值型                              8                                        否
      4  SYRQ                    日期型                              8                                        否
      5  JYRQ                    日期型                              8                                        否
      6  AREA1                  数值型                              8                                        否
      7  AREA2                  数值型                              8                                        否
      8  AREA3                  数值型                              8                                        否
      9  AREA4                  数值型                              8                                        否
    10  AREA5                  数值型                              8                                        否
    11  AREA6                  数值型                              8                                        否
    12  AREA7                  数值型                              8                                        否
    13  AREA8                  数值型                              8                                        否
    14  AREA9                  数值型                              8                                        否
    15  AREA10                  数值型                              8                                        否
    16  AREA11                  数值型                              8                                        否
    17  AREA12                  数值型                              8                                        否
    18  AREA13                  数值型                              8                                        否
    19  AREA14                  数值型                              8                                        否
    20  AREA15                  数值型                              8                                        否
    21  AREA16                  数值型                              8                                        否
    22  AREA17                  数值型                              8                                        否
    23  AREA18                  数值型                              8                                        否
    24  AREA19                  数值型                              8                                        否
    25  AREA20                  数值型                              8                                        否
    26  AREA21                  数值型                              8                                        否
    27  AREA22                  数值型                              8                                        否
    28  AREA23                  数值型                              8                                        否
    29  AREA24                  数值型                              8                                        否
    30  AREA25                  数值型                              8                                        否
    31  AREA26                  数值型                              8                                        否
    32  TF                      数值型                              5        2                              否
** 总计 **                                                          256
表结构:                      D:\仲岳桐\自己编的程序\HUANJIN.DBF
数据记录数:                  0
最近更新的时间:              01/23/08
代码页:                      936
      1  RQ                      日期型                              8                                        否
      2  WENDU                  字符型                              2                                        否
      3  SHIDU                  字符型                              2                                        否
** 总计 **                                                          13
胖丁丁
****子程序 fatmenu1.prg  *************
dimension a(26),q(26),f(26),n(26),x(26)
stor 0 to a
stor 0 to x
f(7)=0.003576
f(1)=1.5106*f(7)
f(2)=1.2836*f(7)
f(3)=1.1702*f(7)
f(4)=1.1021*f(7)
f(5)=1.0567*f(7)
f(6)=1.0243*f(7)
f(7)=1.0000*f(7)
f(8)=0.9811*f(7)
f(9)=0.9660*f(7)
f(10)=0.9536*f(7)
f(11)=0.9433*f(7)
f(12)=0.9925*f(7)
f(13)=0.9745*f(7)
f(14)=0.9745*f(7)
f(15)=0.9745*f(7)
f(16)=0.9678*f(7)
f(17)=0.9612*f(7)
f(18)=0.9600*f(7)
f(19)=0.9482*f(7)
f(20)=0.9925*f(7)
f(21)=0.9745*f(7)
f(22)=0.9745*f(7)
f(23)=0.9745*f(7)
f(24)=0.9678*f(7)
f(25)=0.9600*f(7)
f(26)=0.9482*f(7)
q(1)=0.9868
q(2)=0.9897
q(3)=0.9915
q(4)=0.9928
q(5)=0.9937
q(6)=0.9945
q(7)=0.9950
q(8)=0.9955
q(9)=0.9959
q(10)=0.9962
q(11)=0.9965
q(12)=0.9950
q(13)=0.9955
q(14)=0.9955
q(15)=0.9955
q(16)=0.9954
q(17)=0.9954
q(18)=0.9959
q(19)=0.9962
q(20)=0.9950
q(21)=0.9955
q(22)=0.9955
q(23)=0.9955
q(24)=0.9954
q(25)=0.9959
q(26)=0.9962
n(1)='  C4:0( Butyric/丁酸)      丁酸(C4:0)甲酯 '
n(2)='  C6:0( Caproic/己酸)      己酸(C6:0)甲酯 '
n(3)='  C8:0( Octanoic/辛酸 )    辛酸(C8:0)甲酯 '
n(4)='  C10:0( Capric/癸酸)      奎酸(C10:0)甲酯 '
n(5)='  C12:0( Lauric/月桂酸)    十二烷酸(C12:0)甲酯'
n(6)='  C14:0(Tetradecanoic/豆寇酸)    十四烷酸(C14:0)甲酯'
n(7)='  C16:0( Palmitic/棕榈酸    )      十六烷酸甲酯,C16:0 棕榈酸甲酯'
n(8)='  C18:0( Stearic/硬脂酸)        十八烷酸甲酯,C18:0 硬酯酸甲酯'
n(9)='  C20:0( Arachidic/花生酸)      二十烷酸甲酯,C20:0 花生酸甲酯'
n(10)='  C22:0( Behenic/山嵛酸    )      二十二烷酸甲酯,C22:0山嵛酸甲酯'
n(11)='  C24:0( Lignoceric/掬焦油酸)  二十四烷酸甲酯,C24:0 木蜡酸甲酯'
n(12)='  C16:1 9cis     ( Palmitoleic/棕榈油酸    )    9-顺-十六碳烯酸甲酯(C16:1 9cis),棕榈油酸甲酯'
n(13)='  C18:1 6cis     (  Petroselinic/岩芹酸    )    6-顺-十八碳烯酸甲酯(C18:1 6cis),油酸甲酯 '
n(14)='  C18:1 9cis  ( Oleic/油酸)              9-顺-十八烯酸甲酯,(C18:1 9cis)油酸甲酯'
n(15)='  C18:1 11cis ( Vaccenic/异油酸)          11-顺-十八烯酸甲酯,(C18:1 11cis)异油酸甲酯'
n(16)='  C18:2 9cis12cis( Linoleic/亚油酸 )      顺,顺-9,12-十八烯酸甲酯(C18:2 9cis12cis)(亚油酸甲酯)'
n(17)='  C18:3 9cis12cis15cis( Linolenic/亚麻酸)顺,顺,顺-9,12,15-十八烯酸甲酯(亚麻酸甲酯)(C18:3 9cis12cis15cis)'
n(18)='  C20:1 11cis  (  Eicosenoic/花生烯酸)      11-顺-二十碳烯酸甲酯,(C20:1 11cis)花生一烯酸甲酯 '
n(19)='  C22:1 13cis( Erucic/芥酸)               13-顺-二十二烯酸甲酯,(C22:1 13cis)顺芥子酸甲酯 '
n(20)='  C16:1 9trans (Palmitelaidic/棕榈油酸    )  反棕榈烯酸甲酯(C16:1 9trans)'
n(21)='  C18:1 6 trans( Petroselaidic/岩芹烯酸)     6-反-十八烯酸甲酯(C18:1 6 trans)'
n(22)='  C18:1 9 trans(  Olaidic/油烯酸    )        反油酸甲酯(C18:1 9 trans) '
n(23)='  C18:1 11 trans( Transvaccenic/异油酸)     异油酸(C18:1 11 trans)'
n(24)='  C18:2 9 trans 12 trans(  Linolaidic/反-十八碳二烯酸    )      反亚油酸甲酯(C18:2 9trans12trans)'
n(25)='  C20:1 11 trans( Trans Eicosenoic/反-花生烯酸)            11-反-二十烯酸甲酯(C20:1 11trans)'
n(26)='  C22:1 13 trans(  Brassidic/芸苔酸)          13-反-二十二烯酸甲酯(C22:1 13trans)'
sele a
use fat
bh1=space(8)
@ 13,15 say ' 1----输入新样品数据  '
*@ 23,15 say  '进样次数: ' get cs
read
if bh1=space(8)
retu
endif
locat for bh=bh1
if eof()
else
@ 23,15 say '该编号已经存在!'
  wait ''
  retu
endif
append blank
repl bh with bh1
@ 20,15 say '样品名称: ' get name
@ 22,15 say '送样日期(年月日,如20080808): ' get syrq
@ 24,15 say '检验日期(年月日,如20080808): ' get jyrq
* @ 13,5 say  '进样次数: ' get cs
read
jyrq0=jyrq
sele b
use huanjin
locate  for rq=jyrq0
if eof()
append blan
repl rq with jyrq0
@ 26,15 say '环境温度(℃): ' get wendu
@ 26,45 say '环境湿度(%): ' get shidu
read
endif
wendu1=wendu
shidu1=shidu
sele a
repl wendu with wendu1
repl shidu with shidu1
clear
i=1
@ 2+i,40 say '输入以下项目的样品峰面积(未出峰的峰面积为 0 )'
  do while i<=26
    @ 3+i,5say '第'+alltrim(str(i))+'种 '+n(i) get a(i)
    i=i+1
    enddo
    read
  i=1
  do while i<=26
    store str(INT(i)) to iii
    store 'Area'+Ltrim(iii) to areax
    repl  &areax with  a(i)
    i=i+1
    enddo
i=1
af3=0.0000
do while i<=26
af3=af3+a(i)*f(i)
i=i+1
enddo
clear
xq3=0
i=1
@ 1+i,40 say '显示各个项目的脂肪酸甲酯含量'
do while i<=26
x(i)=a(i)*f(i)/af3
@ 3+i,1 say '第'+alltrim(str(i))+'种 '+n(i)+'的脂肪酸甲酯含量: '+str(x(i)*100,6,2)+'%'
xq3=xq3+x(i)*q(i)
i=i+1
enddo
wait
clear
tg=0.0000
i=1
@ 1+i,40 say '显示各个项目的甘油三酯含量'
do while i<=26
@ 3+i,3 say '第'+alltrim(str(i))+'种 '+n(i)+'的甘油三酯的含量  '+str(100*x(i)*q(i)/xq3,6,2)+'%'
  if i>=20
  tg=tg+q(i)*x(i)/xq3
  endif
i=i+1
enddo
@ 31,5 say '样品编号: ' + BH
@ 32,5 say '样品名称: '+ name
@ 33,5 say  '进样次数: '+ str(cs)+'次'
if af3=0
repl tf with 0
@ 34,40 say '总甘油三酯的含量: 0.00%'
else
repl tf with tg*100
@ 34,40 say '总甘油三酯的含量'+str(tg*100,7,3)+'%'
endif
wait ''
return
胖丁丁
***  第二个子程序fatmenu2.prg  *************
stor 0 to a
stor 0 to x
f(7)=0.003576
f(1)=1.5106*f(7)
f(2)=1.2836*f(7)
f(3)=1.1702*f(7)
f(4)=1.1021*f(7)
f(5)=1.0567*f(7)
f(6)=1.0243*f(7)
f(7)=1.0000*f(7)
f(8)=0.9811*f(7)
f(9)=0.9660*f(7)
f(10)=0.9536*f(7)
f(11)=0.9433*f(7)
f(12)=0.9925*f(7)
f(13)=0.9745*f(7)
f(14)=0.9745*f(7)
f(15)=0.9745*f(7)
f(16)=0.9678*f(7)
f(17)=0.9612*f(7)
f(18)=0.9600*f(7)
f(19)=0.9482*f(7)
f(20)=0.9925*f(7)
f(21)=0.9745*f(7)
f(22)=0.9745*f(7)
f(23)=0.9745*f(7)
f(24)=0.9678*f(7)
f(25)=0.9600*f(7)
f(26)=0.9482*f(7)
q(1)=0.9868
q(2)=0.9897
q(3)=0.9915
q(4)=0.9928
q(5)=0.9937
q(6)=0.9945
q(7)=0.9950
q(8)=0.9955
q(9)=0.9959
q(10)=0.9962
q(11)=0.9965
q(12)=0.9950
q(13)=0.9955
q(14)=0.9955
q(15)=0.9955
q(16)=0.9954
q(17)=0.9954
q(18)=0.9959
q(19)=0.9962
q(20)=0.9950
q(21)=0.9955
q(22)=0.9955
q(23)=0.9955
q(24)=0.9954
q(25)=0.9959
q(26)=0.9962
*set color to n/bg,*r/w,GR*
clea
bh1=space(8)
@ 13,15 say ' 2--修改旧样品的数据,如名称,峰面积等 '
@ 16,15 say '样品编号: ' get BH1
read
  if bh1=space(8)
  retu
  endif
sele a
use fat
locate  for bh=bh1
  if eof()
  retu
  endif
@ 20,5 say '修改样品名称: ' get name
@ 22,15 say '送样日期(年月日如20080808): ' get syrq
@ 24,15 say '检验日期(年月日如20080808): ' get jyrq
read
jyrq0=jyrq
sele b
use huanjin
locate  for rq=jyrq0
if eof()
append blan
repl rq with jyrq0
read
endif
wendu1=wendu
shidu1=shidu
sele a
clear
i=1
@ 2+i,40 say '修改以下项目的样品峰面积(未出峰的峰面积为 0 )'
  do while i<=26
        @ 3+i,5 say '第'+alltrim(str(i))+'种 '+n(i) get &areax
    i=i+1
    enddo
    read
  i=1
  do while i<=26
    stor &areax to  a(i)
    i=i+1
    enddo
i=1
af3=0.0000
do while i<=26
af3=af3+a(i)*f(i)
i=i+1
enddo
clear
xq3=0
i=1
do while i<=26
x(i)=a(i)*f(i)/af3
xq3=xq3+x(i)*q(i)
i=i+1
enddo
wait
clear
tg=0.0000
i=1
do while i<=26
  if i>=20
  tg=tg+q(i)*x(i)/xq3
  endif
i=i+1
enddo
* @ 33,5 say  '进样次数: '+ str(cs)+'次'
if af3=0
repl tf with 0
else
repl tf with tg*100
endif
wait ''
return
胖丁丁
***********  第三个子程序 fatmenu.prg ***********
set colo off
zt1="font '宋体',18"
zt2="font '宋体',10"
zt3="font '宋体',13"
stor 0 to a
stor 0 to x
f(7)=0.003576
* f(7)即f(16:0)的实值
f(1)=1.5106*f(7)
f(2)=1.2836*f(7)
f(3)=1.1702*f(7)
f(4)=1.1021*f(7)
f(5)=1.0567*f(7)
f(6)=1.0243*f(7)
f(7)=1.0000*f(7)
f(8)=0.9811*f(7)
f(9)=0.9660*f(7)
f(10)=0.9536*f(7)
f(11)=0.9433*f(7)
f(12)=0.9925*f(7)
f(13)=0.9745*f(7)
f(14)=0.9745*f(7)
f(15)=0.9745*f(7)
f(16)=0.9678*f(7)
f(17)=0.9612*f(7)
f(18)=0.9600*f(7)
f(19)=0.9482*f(7)
f(20)=0.9925*f(7)
f(21)=0.9745*f(7)
f(22)=0.9745*f(7)
f(23)=0.9745*f(7)
f(24)=0.9678*f(7)
f(25)=0.9600*f(7)
f(26)=0.9482*f(7)
q(1)=0.9868
q(2)=0.9897
q(3)=0.9915
q(4)=0.9928
q(5)=0.9937
q(6)=0.9945
q(7)=0.9950
q(8)=0.9955
q(9)=0.9959
q(10)=0.9962
q(11)=0.9965
q(12)=0.9950
q(13)=0.9955
q(14)=0.9955
q(15)=0.9955
q(16)=0.9954
q(17)=0.9954
q(18)=0.9959
q(19)=0.9962
q(20)=0.9950
q(21)=0.9955
q(22)=0.9955
q(23)=0.9955
q(24)=0.9954
q(25)=0.9959
q(26)=0.9962
n(17)='  C18:3 9cis12cis15cis( Linolenic/亚麻酸)顺,顺,顺-9,12,15-十八烯酸甲酯(C18:3 9cis12cis15cis)'
n(24)='  C18:2 9 trans 12 trans(  Linolaidic/反-十八碳二烯酸) 反亚油酸甲酯(C18:2 9trans12trans)'
use fat
clea
bh1=space(8)
@ 13,15 say ' 4:打印记录  '
read
use fat
locate  for bh=bh1
  if eof()
  RETU
  ENDIF
set print on
胖丁丁
*********** 真是泪奔,居然一次不能超过7000字。。。只好把第三个程序分三次发了***********
set device to printer
  i=1
  do while i<=26
    stor &areax to  a(i)
    i=i+1
    enddo
i=1
af3=0.0000
do while i<=26
    af3=af3+a(i)*f(i)
i=i+1
enddo
@  5,40 say '色谱组检测原始记录' &zt1
@  7,100 say '记录编号:'+bh
@  8,100 say '第 1 页 共 4 页'
@ 9,10 say replicate('━',55)
@ prow()+1,10 say '检测项目:反式脂肪酸(26种)'
@ prow()+1,10 say '样品编号:'+bh
@ prow(),70 say '样品名称: '+name
@ prow()+1,10 say '样品检测前状态:正常 '
@ prow(),70 say '检测环境: 温度  '+ltrim(str(wendu))+' ℃        湿度  '+ltrim(str(shidu))+' %'
*@ prow()+1,10 say '收样日期:      年    月    日 '
*@ prow(),70 say '检测日期:        年    月    日'
@ prow()+1,10 say '收样日期:'+substr(syrq,1,4)+' 年  '+ substr(syrq,5,2)+'月 '+ substr(syrq,7,2)+' 日 '
@ prow(),70 say '检测日期: ' +substr(jyrq,1,4)+' 年  '+ substr(jyrq,5,2)+'月 '+ substr(jyrq,7,2)+' 日 '
@ prow()+1,10 say '检测标准:  '
@ prow()+1,15 say '参照 “中华人民共和国出入境检验检疫行业标准”(食品中反式脂肪酸含量的测定方法 )'
@ prow()+1,10 say '检测条件:'
@ prow()+1,15 say '仪器:惠普5890气相色谱仪(3336A52239), DJ-600T电子天平(01230739)'
@ prow()+1,15 say '色谱柱:CP-Sil88 FAME(100 m×0.25 mm ID×0.20 μm)    '
@ prow()+1,15 say '柱温:初始温度160 ℃,保持5 min,以1.8 ℃/min速率,升温至220 ℃,保持11 min '
@ prow()+1,15 say '进样口温度为250 ℃,分流比为30:1。  检测器:氢火焰离子化检测器,温度:为260 ℃'
@ prow()+1,10 say '分析步骤:'
@ prow()+1,15 say '用乙醚提取试样中脂肪,在氢氧化钾-甲醇溶液中,脂肪经水解、甲酯化反应,转变为脂肪酸甲酯,用'
@ prow()+1,10 say '配有氢火焰离子化检测器的毛细管气相色谱仪进行测定,归一化法定量。'
@ prow()+2,10 say '计算方法:'
@ prow()+1,15 say '脂肪酸甲酯百分比含量计算:采用归一化法,计算出各被测组分脂肪酸甲酯的百分比含量(%,m/m),'
@ prow()+1,10 say '换算为甘油三酯百分比含量,再合计为反式脂肪的含量。'
@ prow()+2,10 say '26种反式脂肪酸项目列表:'
@ prow()+1,10 say '1    C4:0               丁酸(C4:0)甲酯                        Butyric/丁酸    '
@ prow()+1,10 say '2    C6:0               己酸(C6:0)甲酯                        Caproic/己酸'
@ prow()+1,10 say '3    C8:0               辛酸(C8:0)甲酯                        Octanoic/辛酸'
@ prow()+1,10 say '4    C10:0               奎酸(C10:0)甲酯                        Capric/癸酸'
@ prow()+1,10 say '5    C12:0               十二烷酸(C12:0)甲酯                    Lauric/月桂酸'
@ prow()+1,10 say '6    C14:0                十四烷酸(C14:0)甲酯                    Tetradecanoic/豆寇酸'
@ prow()+1,10 say '7    C16:0               十六烷酸甲酯,C16:0 棕榈酸甲酯          Palmitic/棕榈酸'
@ prow()+1,10 say '8    C18:0               十八烷酸甲酯,C18:0 硬酯酸甲酯          Stearic/硬脂酸'
@ prow()+1,10 say '9    C20:0               二十烷酸甲酯,C20:0 花生酸甲酯          Arachidic/花生酸'
@ prow()+1,10 say '10    C22:0               二十二烷酸甲酯,C22:0山嵛酸甲酯          Behenic/山嵛酸'
@ prow()+1,10 say '11    C24:0               二十四烷酸甲酯,C24:0 木蜡酸甲酯          Lignoceric/掬焦油酸'
@ prow()+1,10 say '12    C16:1 9cis        9-顺-十六碳烯酸甲酯(C16:1 9cis),棕榈油酸甲酯  Palmitoleic/棕榈油酸'
@ prow()+1,10 say '13    C18:1 6cis        6-顺-十八碳烯酸甲酯(C18:1 6cis),油酸甲酯    Petroselinic/岩芹酸'
@ prow()+1,10 say '14    C18:1 9cis        9-顺-十八烯酸甲酯,(C18:1 9cis)油酸甲酯        Oleic/油酸'
@ prow()+1,10 say '15    C18:1 11cis        11-顺-十八烯酸甲酯,(C18:1 11cis)异油酸甲酯        Vaccenic/异油酸'
@ prow()+1,10 say '16    C18:2 9cis12cis        顺,顺-9,12-十八烯酸甲酯(C18:2 9cis12cis)(亚油酸甲酯)  Linoleic/亚油酸'
@ prow()+1,10 say '17    C18:3 9cis12cis15cis    顺,顺,顺-9,12,15-十八烯酸甲酯(C18:3 9cis12cis15cis)  Linolenic/亚麻酸'
@ prow()+1,10 say '18    C20:1 11cis        11-顺-二十碳烯酸甲酯,(C20:1 11cis)花生一烯酸甲酯      Eicosenoic/花生烯酸'
@ prow()+1,10 say '19    C22:1 13cis         13-顺-二十二烯酸甲酯,(C22:1 13cis)顺芥子酸甲酯            Erucic/芥酸    '
@ prow()+1,10 say '20    C16:1 9trans           反棕榈烯酸甲酯(C16:1 9trans)              Palmitelaidic/棕榈油酸'
@ prow()+1,10 say '21    C18:1 6 trans           6-反-十八烯酸甲酯(C18:1 6 trans)      Petroselaidic/岩芹烯酸'
@ prow()+1,10 say '22    C18:1 9 trans           反油酸甲酯(C18:1 9 trans)                Olaidic/油烯酸'
@ prow()+1,10 say '23    C18:1 11 trans           异油酸(C18:1 11 trans)                Transvaccenic/异油酸'
@ prow()+1,10 say '24    C18:2 9 trans 12 trans     反亚油酸甲酯(C18:2 9trans12trans)      Linolaidic/反-十八碳二烯酸'
@ prow()+1,10 say '25    C20:1 11 trans           11-反-二十烯酸甲酯(C20:1 11trans)        Trans Eicosenoic/反-花生烯酸'
@ prow()+1,10 say '26    C22:1 13 trans           13-反-二十二烯酸甲酯(C22:1 13trans)    Brassidic/芸苔酸    '
@ prow()+2,10 say '报告方式及表述:'
@ prow()+1,15 say '反式脂肪(%,m/m,以脂肪计):××.×  '
@ prow()+1,15 say '含义为:被测食品中每100克脂肪含有××.× g 反式脂肪, 阳性结果报告的最小值:0.1 % (m/m)。'
@ prow()+1,15 say '当结果为0.0%时报未检出。'
@ prow()+2,100 say '(接下页)'
@ prow()+1,10 say replicate('━',55)
@ prow()+1,13 say '检测者:                                    复核者:'&zt3
eject
*set device to scre
*retu
胖丁丁
i=1
j=1
clea
@  8,100 say '第 2 页 共 4 页'
@ 9+i,30 say '下面列出26种脂肪酸甲酯项目的峰面积(当峰面积为 0时,表示该项目在保留时间未出峰 )'&zt2
do while j<=26
@ 10+i,10  say '('+alltrim(str(j))+') '+n(j)+'的脂肪酸甲酯 '
@ 11+i,25  say '峰面积为:'+str(a(j))
i=i+2
j=j+1
enddo
@ prow()+1,100 say '接下页'
eject
i=1
j=1
clea
@  8,100 say '第 3页 共 4 页'
xq3=0
@ 9+i,30 say '下面列出26种脂肪酸甲酯项目的百分含量'
do while j<=26
x(j)=a(j)*f(j)/af3
@ 10+i,10  say '('+alltrim(str(j))+') '+n(j)+'的脂肪酸甲酯'
@ 11+i,20  say '百分含量:'+str(x(j)*100,6,2)+'%'
xq3=xq3+x(j)*q(j)
j=j+1
i=i+2
enddo
eject
i=1
j=1
@  8,100 say '第 4页 共 4 页'
@ 9+i,30 say '下面列出26种脂肪酸甲酯项目换算为甘油三酯后的百分含量'
tg=0.0000
do while j<=26
@ 10+i,10  say '('+alltrim(str(j))+') '+n(j)+'的甘油三酯'
@ 11+i,20  say '百分含量:'+str(100*x(j)*q(j)/xq3,6,2)+'%'
  if j>=20
  tg=tg+q(j)*x(j)/xq3
  endif
j=j+1
i=i+2
enddo
if af3=0
repl tf with 0
@ prow()+2,15 say '总反式脂肪酸甘油三酯的含量(%,m/m,以脂肪计): 未检出'
else
repl tf with tg*100
@ prow()+2,15 say '总反式脂肪酸甘油三酯的含量(%,m/m,以脂肪计):'+str(tf,6,1)+'%'
endif
*@ prow()+1,100 say '接下页'
eject
set device to scre
retu
*@ i+7,5 say '样品编号: ' + BH
*@ i+8,5 say '样品名称: '+ name
*@ 33,5 say  '进样次数: '+ str(cs)+'次'
set device to scre
* set print off
return
立静致远
太强了吧,虽然大学的时候也学过,而且考过了二级,但还是没有看看明白,惭愧
sunchangshun
小余儿
胖丁丁
原文由 hbzjkyl 发表:
赚分来了。。。。。。。
能否给点点诚意。。。。
Binge82
好久好久以前,曾经有一个胖丁丁老师在论坛上教给我很多很多专业的知识。
这个胖丁丁老师是以前的那一个吗?
呵呵,应该是的,曾经看到过胖老师分享过一个计算不确定度的程序……
真诚的问胖老师好,还有以前的cation老师。
我仍然是一个无名小辈,但我感谢各位老师让我在论坛上有如此好的学习机会!!继续努力!
