主题:【资料】电子式拉力试验机的工作原理
浏览0 回复3 电梯直达
社区=冬季=
    电子式拉力试验机是现代电子技术与机械传动技术相结合的产物,是充分发挥了机电各自特长而构成的大型精密测试仪器,可对各种材料进行拉伸、压缩、弯曲等多项性能试验,且有测量范围宽、精度高、响应快等特点。工作可靠,效率高,可对试验数据进行实时显示记录、打印。
    电子式拉力试验机是由测量系统、驱动系统、控制系统、及电脑等结构组成。
一.测量系统
1. 力值的测量
      通过测力传感器、放大器和数据处理系统来实现测量,最常用的测力传感器是应变片式传感器。
所谓应变片式传感器,就是由应变片、弹性元件和某些附件(补偿元件、防护罩、接线插座、加载件组成),能将某种机械量变成电量输出的器件。
    应变片式的拉、压力传感器国内外种类繁多,主要有筒状力传感器、轮辐式力传感器、S双连孔型传感器、十字梁式传感器等类型。
  从材料力学上得知,在小变形条件下,一个弹性元件某一点的应变ε与弹性元件所受的力成正比,也与弹性的变形成正比。以S型传感器为例,当传感器受到拉力P的作用时,由于弹性元件表面粘贴有应变片,因为弹性元件的应变与外力P的大小成正比例,故此将应变片接入测量电路中,即可通过测出其输出电压,从而测出力的大小。
  对于传感器,一般采用差动全桥测量,即将所粘贴的应变片组成桥路,
R1、R2、R3、R4,实际为阻值相等的4片(或8片)应变片,即R1=R2=R3=R4,当传感器受到外力(拉力或压力)作用时,传感器弹性元件产生应变而使各电阻值发生变化,其变化值分别为△R1△、R2、△R3、△R4,结果原来平衡的电桥,现在不平衡了,桥路就有电压输出,设△E
则△E= [R1R2/(R1+R2)2 ]△R1/R1-△R2/R2+△R3/R3-△R4/R4)U
式中U为外电源供给桥路的电压
进一步筒化有
    △E=[R2/4R2](△R1/R-△R2/R+△R3/R-△R4/R)U
将△Ri/Ri=Kεi代上上式
则有      △E=[UK/4](ε1-ε2+ε3-ε4)
      简单来说,外力P引起传感器内应变片的变形,导致电桥的不平衡,从而引起传感器输出电压的变化, 我们通过测量输出电压的变化就可以知道力的大小了。
    一般来说,传感器的输出信号都是非常微弱的,通常只有几个mV,如果我们直接对此信号进行测量,是非常困难的,并且不能满足高精度测量要求。因此必须通过放大器将此微弱信号放大,放大后的信号电压可达10V,此时的信号为模拟信号,这个模拟信号经过多路开关和A/D转换芯片转变为数字信号,然后进行数据处理,至此,力的测量告一段落。
2. 变形的测量
通过变形测量装置来测量,它是用来测量试样在试验过程中产生的形变。
该装置上有两个夹头,经过一系列传动机构与装在测量装置顶部的光电编码器连在一起,当两夹头间的距离发生变化时,带动光电编码器的轴旋转,光电编码器就会有脉冲信号输出。再由单片机对此信号进行处理,就可以得出试样的变形量。
3横粱位移的测量
其原理同变形测量大致相同,都是通过测量光电编码器的输出脉冲数来获得横梁的位移量。
二.驱动系统
    主要是用于试验机的横梁移动,其工作原理是由伺服系统控制电机,电机经过减速箱等一系列传动机构带动丝杆转动,从而达到控制横梁移动的目的。通过改变电机的转速,可以改变横梁的移动速度。
三.控制系统
    顾名思义,就是控制试验机运作的系统,人们通过操作台可以控制试验机的运作,通过显示屏可以获知试验机的状态及各项试验参数,若该机带有电脑的话,也可以由电脑实现各项功能并进行数据处理分析、试验结果打印。试验机同电脑之间的通信一般都是使用RS232串行通信方式,它通过计算机背后的串口(COM号)进行通信,此技术比较成熟、可靠,使用方便。
四.电脑
      用来采集和分析数据,进入试验界面后,电脑会不断采集各样试验数据,实时画出试验曲线,自动求出各试验参数及输出报表。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
walterbai
电子式是最方便的一种试验机机种,
一般建议在20吨以下采用电子式
了然一夢
原文由 walterbai 发表:
电子式是最方便的一种试验机机种,
一般建议在20吨以下采用电子式
现在国内电子式的万能试验机,最高可做到60T,不过只有几家能做.而且价位较高.所以一般都是30T.30T以上一般采用液压的.
walterbai
电子式 采用马达提供动力,丝杠传动,提供力量,电子系统控制测量加软件系统控制,精度较高,没有维护的液压系统,适合20吨以下测试试验要求!
电子万能试验机,主要用于检测、研究金属材料和非金属材料及其构件的静态拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等的机械性能试验。
  采用高精度传感器、测量放大器进行数据采集,实现负荷、变形、位移等工程量的显示、处理,试验控制方式采用闭环控制实现位移、大变形、弹性模量和力控多种控制方式进行加荷控制和恒定保持控制。选用世界知名厂家的外购件,充分保证了系统的稳定可靠性, 试验条件和试验结果自动存盘,显示、打印符合相关国家标准的随机成组试验数据、试验曲线、试验报告,是科研院所、大专院校理想的高性价比的试验设备。
主要技术指标及参数
  WDW-30 WDW-100 WDW-300 WDW-600
型号说明 20、30kN门式万能试验机 50、100kN门式万能试验机 200、300kN门式万能试验机 500、600kN门式万能试验机
最大负荷(kN) 20、30 50、100 200、300 500、600
精度等级 1级/0.5级
测量精度 ±1%R.O/±0.5%R.O
量程与分辨率 试验全程分辨率一致,且不分档,分辨率最高达100000码
速度范围 0.05—250mm/min 0.01—250mm/min
速度精度 ±0.2%R.O
变形精度 ±0.5%R.O
位移精度 ±0.1%R.O
试验空间 800x400mm 450x550mm 750x500mm 750x500mm
主机重量 240kg 1200kg 1500kg 2000kg
