主题:【求助】近红外仪器是否需要标定物质
浏览0 回复5 电梯直达
yanglily
色谱仪器一般会有标定物质来进行标定,红外气体分析仪也有标准物质可以进行检定,近红外水分检测仪器如何制备标定物
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
闲鹤野云
没有对近红外的水分测定仪器标准物研究过。水分容易挥发的,所以标准物质的选择和保存需要考虑。
p3115338
武灵
原文由 p3115338(p3115338) 发表:
我想问一下,一般红外光谱仪都用什么物质标定啊
红外光谱仪的问题,版友可到IR版面发帖,本版是近红外哈。红外标定的物质估计是化学性质稳定、官能团红外吸收明显的物质。
lijing320323
ppddppdd
近红外的国家标准物质有好几种的,
GBW(E)130550    可见-近红外波长标准物质    VIS-NIR Wavelength Optical Filter    1片/盒
GBW(E)130551    近红外波长标准物质    Near Infrared Wavelength Optical Filter    1片/盒
其中第一种适用于傅立叶型的近红外光谱仪,第二种则适用于光栅型或傅立叶型的。不确定度好像是0.7nm(k=2),应该是足够用了。
有效期都是2年的。都是玻璃型的。很稳定的。
用于期间核查自然是没问题的。
