原文由 novodisk 发表:
同事在做实验的时候,我发现有一个称量的问题,发生在粗称的天平上,那就是在没有开启天平的情况下,直接把烧杯之类的放在天平上面,再开启天平,这样天平启动后直接就回0了,不需要再手动回0,直接就开始称量,当称量完毕,拿走烧杯的时候,天平的显示是----,没有数字,只有这四个横杠,总觉得这样不妥,请问,这样做有什么对天平不利的危害么?(说明:使用天平的时候,分析天平每天都需要校正,但粗称天平不是每天都校正的,而是一个月校正一次)
原文由 shp-li 发表:原文由 novodisk 发表:
1。低精度的电子天平你在开机之前就把烧杯放上去了,在其不超出量程范围的前提下仪器自动默认了在这种状况下为0,但这样最会减少你们的实际测量范围。例:(一台量程为1000g天平,在不放置任何样品时开机显示为0其此时可测量的真实范围为1000g;当在放置了一个烧杯下开机为0时,此时的实际称量测范围为仪器总量程减去烧杯的重量)
2。在开机之前就把烧杯放上去了,测试完了之后显示为下一 横,是因为仪器的内部设定好了,此时表示负载过轻载。就相当于你加载过重时仪器显示上一横一样,表示此时负载超重一样的道理。(如果常期下去这样使用,容易损坏机器)
