主题:【求助】石墨炉测水中的铍
浏览0 回复2 电梯直达
holycomcn
我用石墨炉测铍,工作曲线是向上弯曲,线性极差(只做到2ppb),而同一瓶溶液中的铍的吸光度重复做时越做越高。哪位做过石墨炉测铍?请指点一下,多谢多谢。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lizhongxi8
不知道你具体的做法, 这里给你一些简单的建议:
(1)用硝酸介质,浓度大约为2-5% (m/v);
(2)Ca, Mg, Fe, Na,Al对测定存在严重干扰,其中Fe, Ca为负干扰, Al和Mg为正干扰, Na为背景干扰;
(3)选用EDTA+Al作为基体改进剂可消除上述元素的干扰, 其中EDTA浓度为0.5%, Al的浓度为100mg/L左右.当然这个浓度你可以进一步优化;
(4)提高灰化温度至1000左右, 原子化温度2700左右. 每个仪器不同,建议你最好能进行灰化温度和原子化温度最佳化.
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:感谢解答
holycomcn
