进样隔垫
样品导入色谱柱的关键元件之一是进样口隔垫。进样隔垫是必备重要的耗件,进样针穿刺进样隔垫后将样品注入汽化室,样品汽化后由载气将样品导入色谱柱进行分离,然后由检测器栓出各个组分。隔垫的作用是保护色谱系统牌密封状态,防止空气进入系统。由于进样口类型不同,分析需求有差异,因此隔垫各类繁多,且由不同材料制成。
隔垫通常在按照厂家规定的最高使用湿度下使用。低温隔垫较软,密封性好。与高温隔垫相比,耐穿刺性好(进样次数多)。然而,超过最高温度限使用,会发生漏气或分解。这会导致样品流失,柱载气流量下降,柱寿命降低,出鬼峰。
隔垫的作用是什么
隔垫将样品流路与外部隔开,起阻挡作用。进样针插入时,能保持系统内压,防止泄露,避免外部空气渗入,污染系统。隔垫一般由耐高温,气密性好的硅橡胶制成。
为什么要更换隔垫
隔垫无原则定期更换,为防止:
● 漏气
● 分解
● 样品损失
● 柱流量或分流流量下降
● 出鬼峰,干扰分析结果
● 污染色谱柱使柱效下降
如何避免出现问题
为避免问题出现,需要:
● 汽化室温度要控制在厂家推荐的最高温度范围内
● 定期更换
● 安装后“手紧”
● 如果可行,使用隔垫吹扫
● 用针尖锋利的注射器
