主题:【分享】大气降水电导率的测定方法
浏览0 回复0 电梯直达
太白金星
1 原理
    大气降水的电阻随温度和溶解离子浓度的增加而减少,电导是电阻的倒数。当电导电极(通常为铂电极或铂黑电极)插入溶液中,可测出两电极间的电阻R,根据欧姆定律,温度压力一定时,电阻与电极的间距L(cm)成正比,与电极截面积A(cm2)成反比。即: 由于电极的L和A是固定不变的,即是一常数,称电导池常数,以Q表示。其比例常数P叫电阻率,P的倒数为电导率,以K表示。
K=Q/R ………………………………………(2)
式中:Q――电导池常数,cm-1;
R――电阻,Ω, K――电导率,μs/cm。
    当已知电导池常数Q,并测出样品的电阻值R后,即可算出电导率。
2 试剂
2.1 水,其电导率小于1μs/cm。
2.2 标准氯化钾溶液:c(KCl)=0.0100mo1/L。称取0.7456g氯化钾(KC1,105℃烘2h),溶解于新煮沸的冷水中,于25℃定容到1000mL。此溶液在25℃时电导率为1 413μs/cm。
3 仪器
3.1 电导率仪:误差不超过1%。
3.2 温度计:能读至0.1℃。
3.3 恒温水浴:25±0.2℃。
4 步骤
4.1 电导池常数的测定
    用0.0100mo1/L标准氯化钾溶液冲洗电导池三次。将此电导池注满标准溶液,放入恒温水浴恒温0.5h。测定溶液电阻RKCL。
用公式Q=KRKCl计算电导池常数。对0.0100mol/L氯化钾溶液,在25℃时K=1413μs/cm。
即:9=1413RKCl
    用水冲洗电导池,再用降水样品冲洗数次后,测定样品的电阻Rs。同时记录样品温度。
5 分析结果的表述
5.1 计算
    按式(3)计算样品的电导率K(当测试样品温度为25℃时)。
K=Q/Rs=1 413RKCl/Rs ……………………………………(3)
式中:RKCl――0.0100mol/L标准氯化钾电阻,Ω;
Rs――降水的电阻,Ω;
Q――电导池常数。
    当测定降水样品温度不是25℃时,应按式(4)求出25℃的电导率。
式中:Ks――25℃时电导率,μs/cm;
Kt――测定时t温度下电导率,μs/cm;
α――各离子电导率平均温度系数,取值为0.022;
t――测定时溶液的温度,℃。
