主题:【分享】强力机安全操作规程
浏览0 回复2 电梯直达
沂蒙
设备安全操作规程
                                                        编号:
设备名称:电子万能试验机                  设备用途:****强伸性能试验
设备产地:**************                  责任部门:***实验室
设备编号:*****                          设备型号:******
进厂时间:*****                          启用时间:*******
操作规程
1.    开启显示器,启动微机主机。
2.    开启强力机控制器后部的电源开关。
3.    按运行空间预先设定强力机的上下限位开关!
4.    双击桌面上 “TestExpert” 程序,进入程序主界面,点击“联机”,再点击“启动”按钮,启动控制器。
5.    按手动盒上或微机“TestExpert” 程序操作界面的上升“▲”、下降“▼”及停止“■”键,使横梁运行至上、下限位附近,查看限位开关是否正常,并调整制动位置。
6.    按上升“▲”或下降“▼”、旋转速度钮,调节上下夹持器之间距离约5㎝。
7.    选中“文件F”,点击“选择工作目录”,选中驱动器为“D”。
8.    点击工具栏中的“条件”,选中“条件读盘”,选择试验模板,在试验方案中输入待测数据文件名(与引用的文件名必须不同,否则原文件将被改动)。
9.    试验方法设计为“丝、线、布拉伸”,试验材料为“非金属”、语言为“简体中文”。
10.    点击计算项目,选定“最大力”等计算项目,弹性段上限为“30”、下限为“10”、计算间隙为“0.02”。点击设置统计,选择平均值,最小值。
11.    点击试样输入,数量 “99”、形状 “布类”、数据“相同”,标距100,宽度50(或其他值)。
12.    占击控制参数,设置为速度控制,开始试验前“自动清零”,采样数据“存盘”,横梁初始方向“向上”,试验速度“300”,返回速度“300”,选中断裂条件“60”。
13.    点击数据采集,设置实时曲线,Y轴为力,X轴为位移,力值单位为 “N”。
14.    选中打印文档,输入文件名、品种、批号、日期、数量、原丝产地、试验者(如文档需修改,可点击修改打印文档内容及顺序)。
15.    点击设备参数,通讯端口为“COM1”、通讯波特率“115200”、横梁返回为“激活”、过载保护为 “110”、变形选项为“不使用引伸计”。
16.    点击确认,试验条件存盘。
17.    先将试样挂入上夹具,再引入下夹具,点击“试验”或按手动盒上    键,上横梁移动,将至10%负荷时按“Ⅱ”,测量10%负荷伸长,再按    试样继续进行至断裂并停止,如试验有效选中“是”,点击确定后退出“试验数据输出与显示”。
18.    点击“返回”,横梁自动回归零点、继续进行下一个试验。
19.    试验结束后,开启打印机电源,选中“结果R”,点击“打印”,选中需要打印的文件,点击“打印预览”,曲线打印形式:力、位移、叠加,点击“打印”,输出打印结果后点击“退出”,如有必要,点击“Word输出”试验数据被以Word形式保存到“我的文档”中。
20.    试验结束时先点击“制动”,再点击“退出Expert”软件钮,退出试验程序。
21.    关闭电脑及强力机、打印机等所有设备的电源。
注意事项
1.    在使用Adjust.exe软件时,禁止打开屏幕保护和其他应用软件。
2.    严禁未设定好限位器就进行试验。
3.    帆布强伸性能试验依据《作业指导书》操作。
4.    测试力值时禁止超过满量程值的110%。
5.    手动返回时仔细查看夹头上升/下降位置,等位移显示为零/适当位置时按“停止”钮再离开强力机。
6.    如遇特殊事件无法正常停止电机运行,应立即按下控制仪器上的红色急停按钮(重启时按急停按钮指示方向转动并松开即可)!或按下手动键盘的速度钮。
7.    测试完毕清扫卫生。
                                                        ***实验室
试验机安全操作规程
石龙
很详细的操作了。
需要注意不同材料设置不同的试验参数。
社区=冬季=
