原文由 lcc0529 发表:
原文由 cuiyanhu 发表:
四环素的药物一都是以盐的形式存在,水溶性比较好,在用其它的固相萃取装配时一般无法除掉那些小分子的盐.将会造成假阳性的出现.
谢谢,能不能具体的解释一下,也就是说小分子盐可能出现杂质峰跟四环素重合,造成无法识别。
离子交换柱:
1.阳离子交换树脂 阳离子交换树脂是带有酸性交换基团的树脂,这些酸性基团包括磺酸基(-SO3H)、羧基(-COOH)、酚羟基(-OH)等。在这些树脂中,他们的阳离子可被溶液中的阳离子所交换,根据活性基的酸碱性的强弱不同,将阳离子交换树脂再细分为强酸性阳离子交换树脂(活性基为-SO3H),如国产的732型树脂(新牌号001-100#),中等酸性阳离子交换树脂(活性基为-PO3H2)(国产新牌号401-500#)和弱酸性阳离子交换树脂(活性基为-CO2H、-C6H4OH等)(如724型,新牌号101-200#)等,其中以强酸性树脂用途最广。
2.阴离子交换树脂 含有碱性活性基的树脂,这类树脂的阴离子可被溶液中的阴离子交换。根据活性基碱性的强弱差别分为强碱性阴离子交换树脂(活性基为季胺碱,如国产的711#、714#等)和弱碱性阴离子交换树脂(活性基为伯胺基、仲胺基和叔胺基,如701#树脂等)
3.具有特殊功能树脂 如螯合树脂、两性树脂、氧化还原树脂等(见表2-8)。
在使用中应根据实验的具体要求,选择不同的离子交换树脂。
二. 离子交换的基本原理
离子交换过程是溶液中的离子通过扩散进入到树脂颗粒内部,在与树脂活性基上的H+(或Na+及其它离子)离子进行交换,被交换的H+离子又扩散到溶液并被排出。因此离子交换过程是可逆的,对于阳离子交换树脂来说,离子价越大交换势越大,即与树脂结
表 2-8 离子交换树脂的种类
类 型 活性基 类别 例
阳离子交换树脂 强酸性 磺酸基团 H型(R-SO3H)Na型(R-SO3Na) 732型、IR-120型
磷酸基团 H型(R-PO3H2)Na型(R-PO3Na2)
弱酸性 羧酸基团 H型(R-CO2H)Na型(R-CO2Na) 724型、IRC-50型
苯酚基团 H型(R-C6H4OH)Na型(R-C6H4ONa)
阴离子交换树脂 强碱性 季胺基团 OH型(R-NR`3OH)
Cl型(R-NR`3Cl) 717型、IRA-400型
弱碱性 伯胺基团 OH型(R-NH3OH)
Cl型(R-NH3Cl) 701型、IR-45型
仲胺基团 OH型(R-NR`H2OH)
Cl型(R-NR`H2Cl)
叔胺基团 OH型(R-NHR`2OH)
Cl型(R-NHR`2Cl)
特殊功能离交树脂 螯合树脂、两性树脂、氧化还原树脂等
合的能力越强:
K+ < H+ < Na+ < K+ < Ag+ < Fe2+ < Co2+ < Ni2+ < Cu2+ < Mg2+ < Ca2+ < Ba2+ < Sc3+
同样,对于因离子交换树脂而言,其交换势也随着离子价的增大而加大,如对强碱性阴离子树脂而言:
Ac- <F- <OH- <HCOO- <H2PO4- <HCO3- <BrO3- <Cl- <NO3- <Br- <NO2- <I- <CrO42- <C2O42- <SO42-
一般离子的交换能力可用交换容量来表示,所谓的交换容量制的是1克干树脂可以交换相应离子的毫克当量数。不同类型的树脂交换容量不同,对于强酸性离子交换树脂来说,一般交换容量≥4.5毫克当量/克干树脂,因此可由此计算出某一实验所需的最低树脂量。
