主题:【讨论】有人遇到过这么难搞定的东西吗?
浏览0 回复14 电梯直达
树下听风吹
            这几天在帮一个学生做哌嗪的液相色谱串联质谱检测方法的建立,查资料显示出入境机构出过一个标准,用的是C18柱,从标准谱图看,完全没有保留,我也自己试了试,也是一点保留没有。
PIPERAZINE
CASRN: 110-85-0
[img=Chemical structure for PIPERAZINE]http://toxnet.nlm.nih.gov/png/110-85-0.png[/img]
这东西极性很强,在C18和C8上完全没有保留,我使用默克的HILIC柱分离,结果其保留值又太强了,要90%的乙酸铵水相才能洗脱,且峰型极为难看,用硅胶柱做亲水洗脱,结果也是一样。然后又试了氰基柱和苯基柱,也不行。我查了一些资料,觉得五氟苯基柱应该能够分离这一物质,但手上没有,要买,有哪位高人指点一下,这一方法是否可行,要是可以的话,我就去买了。
该帖子作者被版主 马踏飞燕10积分, 2经验,加分理由:技术话题
马踏飞燕
没有做过,您的帖子放入论坛首页,让更多的专家们解答
fww1980
yzulcl
去年做过六亚甲基四胺(乌洛托品)定量检测的液质联用方法。我感觉六亚甲基四胺与哌嗪的结构和性质差不了太多,供参考。
用的 Merck SeQuant ZIC-HILIC(150 mm * 2.1 mm,5 um)色谱柱,梯度洗脱,保留时间 9.1 分钟,半峰宽 0.1 分钟,塔板数 4 万多。峰形有一点点拖尾,如果不放大谱图了看不出来(偷懒,没算拖尾因子,嘿嘿)。检测限挺好的,某食品基质匹配标样浓度 5-500 ug/L 的线性达到 r^2 = 0.9999。高中低三个水平重复进样的 RSD 小于 5%,加标回收率在 90-120%。
树下听风吹
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
我也用了默克的这根柱子,但很难洗脱下来,用到90%水相才出峰,出峰时间还要10分钟多,峰宽都有3分钟了,不成峰
tiantaishan
实在不行就衍生好了,找一种价格便宜的衍生试剂,
或使用阳离子色谱柱,加适量有机酸(比如30mmol乙酸水溶液)和乙腈洗脱
其实用气质衍生更简单些,使用价格低;
如果样品简单,应该测定不难(即使不保留测定也没有什么问题,样品成分复杂也可使用阳离子固相萃取小柱先净化)
树下听风吹
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
其实用气质衍生更简单些,使用价格低;
气质跑过,衍生检测是可以的,但方法精确度不好,也试过不衍生用气质跑,但常见的DB-5MS不出峰,需要用DB-WAXTER柱才行,灵敏度也不是很好。
vcningmeng
原文由 树下听风吹(ecoli) 发表:
PIPERAZINE
CASRN: 110-85-0
用过氨基柱做过吗?我估计氨基柱应该可以,98%的乙腈:水,如果你没有氨基柱,可以寄样品给我,我在实验室帮你测一下。
tiantaishan
衍生要控制条件,要反应完全;而且衍生体积一般很小,最好要加内标,精密度才好;不衍生在DB-5类似的柱子上肯定不好,化合物极性强,在WAX柱上,由于有一定碱性,不一定峰形好,除非使用专用的柱子,但一般用户买通用的柱子,专用的很少
不衍生,阳离子色谱柱可以参照国标GBT 22400-2008 原料乳中三聚氰胺快速检测,不同之处是流动相不能使用盐,要换成有机酸,当然即使是同样填料的柱子,不同的厂家有可能效果差很远,一家可以分的好,一家可能分不开的情况
如果要定特定色谱柱,可以和厂家联系,把样品(标准溶液)寄过去,让他们测试一下,行了就购买,不行就换了
cp_sunny
童话仙子
