大家也帮忙看一下
这是我做图的条件:
1、色谱柱:岛津C18分析柱 , 4.6mm ′ 250 mm 流动相A :0.1mol/L CH3COONa(用冰醋酸调pH 6.5)/乙腈=93/7
流动相B :乙睛/水=4/1
流速:1ml/min;检测波长:254nm;柱温:38℃;进样体积:20mL
3、样品配制:取18氨基酸供试品1ml加水至100ml,对照品:取对照品适量加0。1mol/l盐酸溶解即得。
2、样品的衍生
精密量取氨基酸对照品溶液和供试品溶液200mL,置一1mL离心管中,加入1mol/L三乙胺乙腈溶液100mL,加入0.1 mol/L 异硫氰酸苯酯(PITC)乙腈溶液100mL ,混匀,室温放置1小时,加入400mL正己烷,振摇,放置10分钟,取下层溶液,用0.45mm滤器过滤。
梯度:
时间 B%
13 7
23 23
29 35
35 40
37 100
42 100
42.01 0
