主题:【求助】PPM浓度的理解--
浏览0 回复29 电梯直达
hmj2008
PPM浓度,规定都少用了!但是现实中很常用!我有些不是很清楚!
    PPM在溶液中是质量百分数,对吗?比如一种溶液,有50PPM的钙,是约等于50mg/L浓度,准确的质量百分数:0.005%,对否?
    PPM在气体中的使用,是摩尔比(标准状态下气体体积比),对吗?比如:氮气中含50PPM氧气,就是氧气在整个气体中占0.005%体积.对吗?  请高手赐教!
阿du
PPM不是一个标准单位,其可对应多种单位的比值,表示一定的数量级(10的-6次方)。
比如:mg/kg,mg/l,ug/ml等。
自己应根据实际情况换算出标准单位来(质量、体积浓度等 )。
虫子
开蒙乐学
原文由 hlh2008 发表:
根据个人理解,确实如此。
但我们现在规定在正式证书上,都不得使用ppm。
一般以%(w/w)或%(V/V)描述
笃笃真
roland2008
原文由 duliuhui 发表:
同意以上所述
zhouzaixing1984
PPM只是代表百万分之一而已,不是个单位就象纳米一样.
天空之城
原文由 duliuhui 发表:
同意,他的单位应该为“1”。
唐伯猫点蚊香
benny8254
chenyg_cyg
目前一般布采用这样的PPM单位,因为没有明确的单位,确实是不知道到底是什么物理意义,但是因为习惯目前还是在采用。在通常的管理文件和技术文件之中,都明确要求给出正确的物理单位。
