主题:五氧化二磷含量分析偏高的原因是什么?
浏览0 回复12 电梯直达
5566778899yiqi
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
点击打开链接
在分析五氧化二磷含量时,标准含量是百分之九十九,可是检测有时结果会达到百分之一百点三,指示剂和标液都是新配的,请问是什么原因导致的?
推荐答案:云☆飘☆逸回复于2013/01/17
GB/T 2305一2000
5 试验
本章 中 除 另有规定外,所用标准滴定溶液、标准溶液、制剂及制品,均按GB/T 601,GB/T 602,
GB/T 603的规定制备,实验用水应符合GB/T 6682中三级水规格,样品均按精确至。01 g称量。
含量试验
        取一干 燥 具塞称量瓶,称量,加1g 样品,再称量(两次称量均需精确至。.00 01 g ),置于含有
150 ml,水的锥形瓶中,瓶口放一漏斗,加热煮沸15 min,冷却。加5滴百里香酚酞指示液(1 g/L),用氢
氧化钠标准滴定溶液[c(NaOH)=1 mol/L]滴定至溶液呈蓝色。
        以质 量 百 分数表示的五氧化二磷含量X,按式(1)计算:
        X=V.CX35. 49/m X/1 000X100
式中:V - 氢氧化钠标准滴定溶液的体积,ml;
        C— 氢 氧 化钠 标准滴定溶液的浓度,mol/I;
        35. 49 — 五氧化二磷的摩尔质量[M(1/4Pz0,)],g/mol;
        m— 样 品 的 质量。
麻烦了,谢谢。
看了下全文,直接是酸碱滴定,滴定过程可能不怎么复杂,那么如果数据偏高可能存在以下几个问题:
1,空白试验是否做了,
2,该滴定度为3.549,也就说说差0.1ml的体积差,含量相差0.35,如果你的空白比较高的话,结果很容易超百
3,NAOH的浓度是否准确,还需要确认一下,
4,天平是否存在系统偏差,
5,试验用水是否满足要求、
6,滴定颜色的终点是否存在个人习惯,比如看深色?
补充答案:
chun29回复于2013/01/15
超过99%含量的物质测定主含量的误差是比较大的,建议测杂质。
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
云☆飘☆逸
你是用什么方法测定的,重量法测定的吗?扣空白了吗?如果是酸碱滴定,这样高的含量肯定不容易控制,滴定度过大导致。还是采用重量法吧
chun29
nphfm2009
原文由 chun29(chun29) 发表:
有相关的依据吗
nphfm2009
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
可是硫酸锌标准中硫酸锌含量就是用滴定法来检测含量大于99。0%的啊
5566778899yiqi
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
有相关的依据吗
按照GB/T2305-2000来检测的。请教?
5566778899yiqi
按照GB/T2305-2000来检测的。没有做空白,你所说的“滴定度过大导致”具体是什么意思?虽然说含量高,但并不能说明含量越高就越不好控制。还有重量法该如何检测?我个人认为这么高的含量用重量法检测会比滴定法麻烦很多。请教?
5566778899yiqi
有相关的依据吗
五氧化二磷含有其他元素的杂质,反过来测杂质的话也并不能确定五氧化二磷的含量啊。
云☆飘☆逸
5566778899yiqi
请付上标准全文!好分析
GB/T 2305一2000
5 试验
含量试验
        m— 样 品 的 质量。
麻烦了,谢谢。
云☆飘☆逸
原文由 5566778899yiqi(5566778899yiqi) 发表:
请付上标准全文!好分析
GB/T 2305一2000
5 试验
含量试验
        m— 样 品 的 质量。
麻烦了,谢谢。
1,空白试验是否做了,
4,天平是否存在系统偏差,
5,试验用水是否满足要求、
