主题:【原创】关于做液相的方法检出限
浏览0 回复13 电梯直达
hyd528
我现在在做食品中合成素色检验的方法检出限,因为根据国标的方法是8种合成素色在梯度洗脱条件下一起检测的。近期我们新购进了Waters的仪器,现在要做方法检出限,我想问下方法检出限是每一种物质单独检验,还是可以象样品检验一样可以8种在一张图谱检验表示出来呢,因为我们单位是执法部门,每年的审查都需要提供大型仪器的方法检出限资料的。我想了解下假如可以一起检测,有没有相关的条例规定。感谢各位提供资料!
nnsss
flyaway
原文由 hyd528 发表:
溶液配制好以后,当然可以用同一张图检验表示。
houicy
liranhongde
活到九十 学到一百
检测条件相同当然可以在一张谱图上表示,但需要注意每种物质在仪器上的检出限是不一样的,因此最终的方法检出限也不一样。
零零星星
单独检验,而且这个数值是变化的,要求高的话隔一两年还需要重测
leywi
roland2008
hyd528
是啊,我也觉得要求单独检验,因为我们是国家级实验室,每年都会有审核,还要出具各项数据的记录,如果一起做,我怕到时候审核回出问题
hrcren
原文由 wangboxzzjs 发表:
嗯,我觉得检测条件相同的就可以同时检验,只要混在一起后互相之间不发生反应,并且对相互的吸收值又不产生影响的话,为什么不可以呢?
