维权声明:本文为Insp_e1733f35原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
食品中甲醛的液相色谱测定方法总结与探讨
引言 甲醛,化学分子式HCHO,分子量:30.03,是一种无色,有强烈刺激性气味的气体。易溶于水、醇醚。在常温下是气态,通常以水溶液和气态形式出现。 甲醛为较高 毒性的物质,在我国有毒化学品优先控制名单上高居第二位。已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变 态反应源,也是潜在的强致突变物之一。 因经济利益驱使, 一些不法分子以甲醛为食品添加剂,如水发食品加甲醛以凝固蛋白防腐、改善外观、增加 口感,酒类饮料中加入甲醛防止浑浊、增加透明度,为了让畜禽血制品保鲜,使用甲醛化学溶剂浸泡、猪、鸭血,由于血块中存在大量小孔,因此甲醛极易残留,在食用血制时无法有效洗净残留的甲醛,人体摄入的甲醛积蓄到一定浓度,将直接导致癌症。以上都会造成食品的严重污染,损害人体健康。《中华人民共和国食品卫生法》中已明文规定禁止甲醛作为食品添加剂。由此可见,甲醛污染问题已普及到生活中的每一个角落,严重威胁人体健康,应引起人们的高度关注。甲醛含量已成为当今居室、纺织品、食品中污染监测的一项重要安全指标。我们做了畜禽血制品猪血、鸭血和面条,其中血制品中甲醛没方法,只有水产品中甲醛测定的行标,结合肉中亚硝酸盐氮的前处理方法来除去血中蛋白,并参照的产品中甲醛测定的反应原理 来进行了测定。检测结果有几份样品超标,为不漏报一个又不错报一个的原则,又进行样品复查,同时又换新仪器Arc做,并把含量高的样品用化学法进行了对比验证,在确定结果可靠准确可信的情况下才进行网络直报。 1材料与方法1.1方法原理 甲醛在酸性条件下与2,4-二硝基苯肼溶液在60°C水浴中衍化生成二硝基苯腙经二氯甲烷反复提取分离后,经无水硫酸钠脱水,水浴蒸干,甲醇溶解残渣, ODS-C18柱分离,测定甲醛含量。1.2试剂1.2.1超纯水1.2.2二氯甲烷(美国默克公司 优级纯)1.2.3甲醇(美国默克公司 色谱纯)1.2.4盐酸(上海国药 优级纯)1.2.5无水硫酸钠(北京化工厂,分析纯)1.2.6亚铁氰化钾(北京化工厂,分析纯)1.2.7乙 酸 锌(北京化工厂,分析纯) 1.2.8 2,4-二硝基苯肼(上海试剂三厂,分析纯)1.2.9甲醛储备溶液(1.04mg/ml,国家标准物质研究中心)。1.3试剂配制1.3.1 2,4-二硝基苯肼溶液(1000μg/ml):称取100mg 2,4二硝基苯肼溶解于24ml浓盐酸中,加水定容至100ml。1.3.2 亚铁氰化钾溶液 10.6%:称取 10.6g 亚铁氰化钾加水溶解定容至100mL。1.3.3 乙酸锌溶液21.9%:称去乙酸锌21.9g,加水溶解并加入5.0mL冰乙酸,定容至100mL。1.3.4 无水硫酸钠:经550℃高温烘烤,干燥器中贮存冷却后使用。1.3.5 甲醛标准使用液:临用时稀释至20μg/ml。1.4 仪器条件 色谱柱:ODS-C18柱(4.6nm×250mm,5μm);流动相:甲醇-水(60:40)流速:0.5mL/min;柱温:40℃;进样量:10μL;检测波长:338nm;检测器:二极管阵列检测器。1.5标准系列的制备甲醛标准溶液(10.0mg/ml,国家标准物质研究中心),高纯水稀释为1.0mg/ml储备液,再稀释为100.0μg/ml应用液,吸取100.0μg/ml应用液20、50、100、150、200μl定容至1ml,配制浓度为2、5、10、15、20μg/ml的标准系列,加入0.2ml衍生剂后,处理同下1.6样品衍生处理。1.6 操作步骤 取切碎混匀的血块5g于50ml离心管中,加水至20ml,匀浆,加5ml亚铁氰化钾摇匀,再加5ml乙酸锌,定容至50ml,摇匀,6500r/min离心5分钟,取上清液1.0ml于15ml塑料离心管中,加入0.2ml 2,4-二硝基苯肼溶液,加盖60°C水浴中衍生15min,然后在流水中快速冷却,加入2ml二氯甲烷,漩涡振荡器萃取1min,3000r/min离心2min,取上清液再用2ml二氯甲烷萃取两次,合并三次萃取的下层黄色溶液,将萃取液用无水硫酸钠柱过滤脱水,60°C水浴蒸干或氮气吹干,放冷,残渣用甲醇溶解定容至1ml,经0.22μm滤膜过滤于进样瓶上机测定,同时做空白对照试验。1.7 样品测定与结果计算仪器在1.4条件下依次对标准系列,样品空白和样品溶液进行测定,标准系列以峰面积对质量浓度拟合曲线。样品以保留时间定性,峰面积定量,从标准曲线上计算浓度值,根据下式计算样品甲醛含量。[img=,135,]file:///C:/Users/wsz29/AppData/Local/Temp/ksohtml3804/wps1.png[/img] |
[img=,135,]file:///C:/Users/wsz29/AppData/Local/Temp/ksohtml3804/wps2.png[/img] |
X-样品中的甲醛含量,mg/ kg;C-样品中甲醛曲线含量,μg/ml;C’-样品空白甲醛的曲线含量,μg/ml;V-样品定容体积,ml;50 -稀释倍数; m-样品称样量,g。 2结果与讨论2.1前处理方法的选择 考虑到畜禽血制品中蛋白质含量较高,蛋白质吸附甲醛,因此对甲醛测定会有影响,必须破坏蛋白,释放甲醛,我们分别加亚铁氰化钾、乙酸锌以沉淀蛋白。我们同时做两份样品,一份除蛋白得到结果高,另一份不除蛋白结果低, 通过实验证明除蛋白很重要、很关键。2.2 衍生注意事项 衍生好后,一定等温度降下后再打开瓶盖,否则易挥发掉。衍生一定要做的稳定,标准应与样品同一批衍生好。2.3方法的探索2.3.1定性问题 不加衍生剂标准不出峰,不加标准只加衍生剂也不出峰,证明不是衍生剂和未衍生过的甲醛出的峰,即可定性。2.3.2 结果问题 因有几份样品结果偏高,本着不漏报一个,以免危害人民健康的原则,必须慎之又慎,用化学法验证,因化学法检测限高,对于含量高的样品可以验证。对于结果可靠性问题,买了新甲醛标准溶液,换标液做,以排除标液问题,又换新液相Arc做,并咨询老师、同行,结果均得到了进一步确证,结果可靠、准确。2.4 线性范围 按照1.4测定条件对甲醛标准曲线进行测定,采用外标法定量 ,结果见表1。 表 1 线性回归和响应值 标液浓度μg/ml | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
响应值 | 183988 | 378164 | 570584 | 759909 | 948471 |
r = 0.9999 a = - 4990.1 b = 47767.8 |
2.5 检出限和定量限 以定性离子通道中信噪比(S/N)为3时样品中甲醛的浓度为检出限为2 mg/ Kg,以定量离子通道中信噪比(S/N)为10时样品中甲醛的浓度为定量限为7mg/ Kg。 2.6 不同样品的测定 面条 :取样5g于50ml离心管中,加水至20ml,匀浆后定容至离心,再按血的方法加衍生剂做。同时做空白、平行、加标,加标:取0.6ml浓度为1.04 mg/ ml胡标液于样品管中。因面条含大量淀粉,离心后亦絮状团,可先塞棉花过一遍去除,再静置分层。而面条均未检出甲醛。2.7 建议 按照方法 猪血该匀浆,但通过实验发现涡旋也可以振碎血块,多涡旋一会也可以成乳状,这样就减少了工作量,因为一次可涡旋24个,还避免了交叉污染的机会。可谓一举两得。 3 小结 甲醛的危害众所周知,甲醛能与蛋白结合。因此必须破坏蛋白,释放甲醛,我们分别加亚铁氰化钾、乙酸锌以沉淀蛋白,结果可满足监测需要。
