主题:【求助】急!急!急! 做污水COD的进来帮忙啊
浏览0 回复28 电梯直达
°脂 粉 琉 璃
我用重铬酸铬法做COD
以前在局里用的加热COD的和现在的不一样
现在用的是四联电炉 1KW
可是加热总是出问题
把功率换到一、二、三时锥形瓶里的药都不沸腾
可是功率换到四的话药加热时间长了就炸了
上次换到五或六那儿 还没半小时就炸了
可是要加热两个小时呢
请问高手们这是怎么回事
我要怎么做才能对呢
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wangwenhui
chy813
是炸了还是突沸?我们用的是可调的电炉子,先用2千瓦烧开然后换到1千瓦每联放两个三角瓶,不沸就晃一下.有时瓶子太脏就容易突沸.
快乐汗马
我遇到过这样的情况,你用的冷凝管不要是蛇形的,要是球行的.三角瓶里加3、4个大点的玻璃珠.
liu999999
三角瓶里应该加入玻璃珠或者陶瓷片以形成沸点中心,可以防止爆沸或者爆炸。
阿du
炉子是正常的没有问题,难道你没有加沸石或者玻璃珠么?煮沸回流都应该加的,否则容易暴沸。
还有就是加热锥形瓶应使用石棉网或铁丝网以均匀受热。
°脂 粉 琉 璃
偶东西都放的对着呢 玻璃珠啊 药啊都是对的
就是你们说的那个石棉网可能不是
那个炉子他们买回来的时候也有一个垫三角瓶的东西
是和那个炉子一样质地的东西做的
也是方的中间是三角瓶底一个大的圆洞
我们上面就放的那个
今天去局里看了看那加热的是叫坏保专用的电热套
平时我们用它的时候那个功率那也是固定的不用调
我想是不是这个加热就是要用专用的呢
tryj75630
加个石棉网,加玻璃珠了没有??
你的室温也有可能对这个有影响.
加人造沸石吧,目数小且沸腾完全。还有我加热的时候没有加石棉网也没有出现你的现象,是不是电路温度太高啊
日出看日落
楼主  看了你叙述的过程,发现加热的装置应该没有问题.出现爆沸的原因可能是你的冷凝不够,你加大点冷凝水的流速看看
S K
我以前的实验室分析COD直接加热回流滴定挺好的,用的也是3联电炉,不会暴啊.
检查加热炉是否正常,回流装置是否正常.其它我觉得没问题.怎么也不会暴啊,难道瓶子质量不好>>
