主题:【已应助】水源水六价铬测定和加标回收率问题
浏览0 回复9 电梯直达
米哥哥
问题有二,①按GB/T5750紫外分光光度法测水源水六价铬,发现水样有浑浊和呈黄色,按照5750的说法是:加酸煮沸2min,然后加酸加显色剂测水样空白吸光度,然后用该水样吸光度减去这个水样空白吸光度然后代入曲线换算浓度,为了省去手工换算,直接用水样空白当参比,测定水样直接得出数据(开始调零是用纯水做参比和加了试剂的纯水空白放在样品池调零的),发现出现负值了,这是为什么?还有什么好的预处理方法处理后直接测出数据不用换算的?②在做低浓度加标回收实验时,遇到水样低于方法检出限的,怎么计算加标回收率?
推荐答案:谁折腾回复于2017/01/10
比浊法(浊度补偿法)的前提是,2个样品的均匀性特别好,不然会出现负值或扣除不干净的情况;
用浊度补偿样品作参照,个人觉得挺麻烦,倒不如还是纯水为参照,把浊度补偿样品当一个样品来测,再测加显色剂的样品,以它们的差值参加计算;
不管怎么处理,都难免出现负值或扣除不干净(明明没有紫红色物质产生,测得结果却有检出)的情况,这个跟系统误差有关,一般经前处理(如过滤、抽滤、离心等)的样品,测吸光度时,建议同时测峰谷处吸光度(我用的是660nm),以540nm处的吸光度减去660nm处的吸光度差值参加计算,会使准确度和精密度明显改善。
可参考如下帖子或附件:
http://bbs.instrument.com.cn/topic/4883867
该帖子作者被版主 邵东家2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
谁折腾
水源水,一般很干净,有抽滤水就用抽滤水测,如没有则取沉降水(千万别混匀水样后取样),再用碱性硫酸锌处理(即使看似纯水,也得处理),过滤后的滤液调pH值中性后,即可测吸光度,不用消解,消解比较麻烦。
2017/1/10 21:43:46 Last edit by yzhlai
谁折腾
可参考如下帖子或附件:
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 p31519902积分, 2经验,加分理由:鼓励
1
2017/1/10 21:48:25 Last edit by yzhlai
米哥哥
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
加完碱性硫酸锌过滤调至中性就可以测定?不用加酸和显色剂?六价铬是在酸性下显色测定的吧。能直接用定量滤纸过滤水样然后加试剂测定么?(要考虑滤纸对铬离子的吸附以及孔径大小)或者用锌盐沉淀法增加沉淀物颗粒大小再过滤?
米哥哥
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
可参考如下帖子或附件:
①首先很感谢分享这么好的帖子和文献,省了不少查找时间,然后帖子那主要是废水,废水样品成分比水源水复杂多了,我这是检测城市水源水的,样品量大,用双波长和三波长就有点麻烦了,因为用的是U3010的紫外可见分光光度计,不知道测定中途可不以修改波长,应该也没有吸收光谱吧。②个人对那个浊度补偿法感兴趣,但是帖子那没有详说,浊度补偿品怎么制作?上面说的以样品和浊度补偿品吸光值差参与计算,请问仪器软件可以帮忙完成么,自动相减自动以差值计算浓度显示在最终报告中(这样免了修改报告的麻烦,检测单位报告格式固定,要修改要走程序)?③还有我之前提到的用煮沸水样空白(煮沸水样+试剂)做参比测定水样,这样合理么?出现负值我一直都以为是因为用纯水参比调零纯水空白(50ml纯水+试剂),将试剂的吸光值调成0,而后面煮沸水样空白做参比内含试剂,导致测出的吸光度值=(水样真实值-试剂吸光度值),而水样真实值本来就低,所以出现负数。
谁折腾
原文由 米哥哥(v3187578) 发表:
测定就是包括加试剂等环节了,简写
滤纸过滤,即使0.45um孔径的滤膜,也不能完全处理掉微粒,同时锌盐处理还有去除一定色度、金属干扰,它的作用不少的
滤纸是不会吸附Cr的,即使有也是不会有明显影响,回收率都可以,具体操作及滤纸的选择就按标准操作,没问题的
谁折腾
双波长法很简单的,前提是光度计能同时测2个波长,且适合清澈(再怎么清澈的实际水样,都有本底吸光度,都要去除)、过滤等经预处理的样品(即使经过预处理,也会有其它问题导致有吸光度);
浊度、色度补偿,就是1个样品当2个样品测,只是补偿样品中不加显色剂,具体操作按标准吧;
你们行业的标准,我不熟,所以不知道有:“用煮沸水样空白(煮沸水样+试剂)做参比测定水样”,我所依据的标准见附件(附件中的色度补偿也有浊度补偿的作用,做的方法一样)
米哥哥
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
公司那台应该不能同时测两个波长,老仪器,样品池只有一栏,不过可以想办法尝试一下。原来浊度补偿品参考的是7467中的色度校正法,7467适用于所有类型的水,很好用,这次的水源水检测有一个浊度高和黄色的水样(测得含铁量约1.1mg/L),我就是用了里面的锌盐沉淀法处理水样,按照标准来最后测还是有较高的吸光度,这样是要增加过滤次数还是接着用高锰酸钾氧化法处理?(锌盐沉淀法处理后溶液澄清不像有有机物的样子)。
这问题讨论到这应该差不多了,多波长测定的方法很特别,有空真要试试,很感谢你的经验分享,很受用。
米哥哥
请问有木有人知道浓度低于检出限的水样,加标回收率怎么计算?主要是水样浓度是用零参与计算还是原始浓度参与计算,百度还说用水样浓度的一半参与计算。比如这次六价铬检测,水样浓度0.002mg/L低于检出限0.004mg/L,加标浓度为0.044mg/L,加标后浓度是0.047mg/L,按浓度算加标回收率(加标体积占水样体积的0.8%,所以就忽略标物体积影响不按质量算了),当零算时为107%,按原浓度算时为102%,相差了5%,因为水样浓度0.002mg/L就占了约4.5%回收率了,当我配制的加标浓度更低点,这个占比就更大了。本人主要是做CODCr检测的,这个影响很大,检出限较大,当加标浓度取最大的3倍于水样浓度,就有33%占比了,不像空白加标,空白照样低于检出限,却没有占比这种情况,毕竟空白加标就相当于质控样稀释而已,水样影响回收比纯水影响的大得多,都直接反映在回收率上了。
检测行业都很看重质控手段,请问有木有人能解惑啊。
2017/1/11 18:10:36 Last edit by v3187578
老兵
原文由 米哥哥(v3187578)发表:请问有木有人知道浓度低于检出限的水样,加标回收率怎么计算?主要是水样浓度是用零参与计算还是原始浓度参与计算,百度还说用水样浓度的一半参与计算。比如这次六价铬检测,水样浓度0.002mg/L低于检出限0.004mg/L,加标浓度为0.044mg/L,加标后浓度是0.047mg/L,按浓度算加标回收率(加标体积占水样体积的0.8%,所以就忽略标物体积影响不按质量算了),当零算时为107%,按原浓度算时为102%,相差了5%,因为水样浓度0.002mg/L就占了约4.5%回收率了,当我配制的加标浓度更低点,这个占比就更大了。本人主要是做CODCr检测的,这个影响很大,检出限较大,当加标浓度取最大的3倍于水样浓度,就有33%占比了,不像空白加标,空白照样低于检出限,却没有占比这种情况,毕竟空白加标就相当于质控样稀释而已,水样影响回收比纯水影响的大得多,都直接反映在回收率上了。
低于检出限,那就与空白无疑,加标量也违背了不超过3倍的原则,减半也无意义,要算直接按空白加标计算即可。
