主题:【讨论】想和大家讨论一下,保留时间和采样频率的问题!
浏览0 回复3 电梯直达
我想当元帅
今天遇到个问题,有人说保留时间的位数及采样频率的多少都关系到采样精度,是这样么?一般工作站的采样频率都是20吧?这个采样频率应该可以满足我们正常的实验要求吧?我个人认为只要不漏掉峰,采样频率20就够了。不知道是不是这样?
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
Easy-Boy
uplc的好像是80,一般样品量越少,信号采集速率要求就越高。但是一般检测器的采样频率不知道能不能调整。好像示差检测器的可以。
alex1975
可以调整,不过也不是越高越好,据说会影响使用寿命
congmingdeyu
一般以模拟信号输出的应该与工作站的设置有关系,5,10,20等等可选。无论是哪个都不至于导致漏掉峰,影响的是保留时间精确度
