测微尺的分类与用途(转自中国显微图像网)
测微尺是一个圆玻璃片,装在目镜里,用来测量显微镜下的微小物体。过去没有数码相机,所以目镜测微尺就必不可少。现在还有很多用户在用。下面就简单介绍一下常用的几种测微尺
1,十字分划板(十字丝)
分划板没有刻度,只是一个两条垂直相交的直线,一般用来做指示用。
2分划板测微尺
在分划板的一条线上作出刻度尺,一般是把10毫米细份成100等分,测量时,将其放在接目镜中的隔板上(此处正好与物镜放大的中间像重叠)来测量经显微镜放大后的细胞物象。由于不同目镜、物镜组合的放大倍数不相同,目镜测微尺每格实际表示的长度也不一样,因此目镜测微尺测量微生物大小时须先用置于镜台上的镜台测微尺校正,以求出在一定放大倍数下,目镜测微尺每小格所代表的相对长度。 下图是镜台尺
镜台测微尺是中央部分刻有精确等分线的载玻片,一般将lmm等分为100格,每格长l0μm(即0.0lmm),是专门用来校正目镜测微尺的。校正时,将镜台测微尺放在载物台上,
由于镜台测微尺与细胞标本是处于同一位置,都要经过物镜和目镜的两次放大成象进入视野,即镜台测微尺随着显微镜总放大倍数的放大而放大,因此从镜台测微尺上得到的读数就是细胞的真实大小,所以用镜台测微尺的已知长度在一定放大倍数下校正目镜测微尺,即可求出目镜测微尺每格所代表的长度,然后移去镜台测微尺,换上待测标本片,用校正好的目镜测微尺在同样放大倍数下测量微生物大小。
3 网状测微尺
一块园玻璃上做一个正方行的网格,一般用在体式显微镜和金相显微镜上,用于测量计算面积及颗粒物体,或者计数用,也可以测定长度和宽度用。
现在数码照相技术和测量软件发展迅速, 测微尺几乎可以被取代了。此文算是供大家参考了。
