原文由 limingdawn 发表:我同意这个,但是如果是单向阀堵的话应该是没有液体流出的原文由 tayjsss123 发表:
高效液相的单向阀有几个啊?我做试验的时候,发现柱压超过20MPa,我看了看解决办法可能是单向阀的事,可不知道哪个是啊?好像有两个啊?
有两个单向阀:入口单向阀和出口单向阀。
柱压高应该不是单向阀的原因,如果你有柱前滤器或者保护柱,把他们分别拆下来,启动系统,看看柱压是不是还高,如果不高了,就是柱前滤器或者保护柱的原因;如果还是高,把柱后与流通池断开,此时如果压力降低明显,那是你的流通池堵了,如果还高,说明柱子堵了;当然,也有可能是进样阀这边堵了,可以用同样的方法步步排除。
