主题:【求助】电极的保存!!!急急急
浏览0 回复17 电梯直达
worldearth
请问热电公司的PH电极长时间不用,收起来时 ,填冲孔内的液体需要控干吗???还是装满填充液将小帽合上储存。
太白金星
原文由 ding 发表:
应是装满填充液将小帽合上储存。
worldearth
确定是这样吗?那长时间不用,例如半年后,氯化钾流失后不是会结晶在填充孔里面,怎么办???那为什么新电极买回来后是干保存却没有装满填冲液呢??请说明原因
aipanhong
可以装在小帽里,也可以放在缓冲液中,忘了具体缓冲液的pH了
novodisk
原文由 ding 发表:
1楼说的基本上是对的,但不全面,对于你的疑问,再补充一些。
除了要灌满3M的KCl溶液并盖上小冒外,还要把电极浸泡在保存液(一般也是3M的KCl溶液)里,最好用封口膜再封上保存,这样的话,氯化钾就不会流失,新买的PH电极都是这样子的,你说的新买回来的是干保存的,这是不可能的,因为PH电极最主要的就是那个玻璃膜,不能干存放的,我还没有看到过干保存的。
程序
要填满饱和氯化钾,并塞紧橡胶塞,浸入饱和氯化钾溶液中保存!
worldearth
我指的是测量的上面的小孔,并不是指底部的玻璃电极,可填充式复合电极,长期储存时是不是应该将小孔内的液体控干后在保存???
benny8254
worldearth
我请教过我们的工程师,他也认可是控干后晾干才可以长时间储存。有谁知道准确方法吗???请回答
novodisk
原文由 ding 发表:
我想知道的是,PH复合电极除了测量上的小孔,还有别的小孔么
novodisk
原文由 ding 发表:
我这儿就有刚买回来的万通的PH复合电极,要不我弄张照片传上来?对于你的这个问题,因为你并没有说是哪个厂家的产品,所以大家说了都不算,包括你们的工程师,还是请教厂家的工程师或者看说明书吧。
