主题:【已应助】SOS! 丙酮、乙醇中水分的测定?
浏览0 回复5 电梯直达
雪妖
SOS!SOS!……
测定卵磷脂中的丙酮和乙醇残留量,丙酮、乙醇中的水分.
GC-FID和TCD
顶空进样器
HP-WAX测定丙酮和乙醇残留量30×0.32×0.5,我的检测限是10PPM,这个柱子行吗?两个不性的化,应该用个什么样的规格?
Porapak Q柱子和GDX-102是一样的填料吧,都是高分子小球,测定水分可以吧,用2×4的可以吧
KEN
楼主说的这二种柱子都能满足你的分析要求。
即然手上都有现成的色谱柱在,为什么自己不先动手做一下实验试试呢?!这样远比在论坛上直接问要好得多。气相色谱分析需要多锻炼自己的动手能力,很多种样品都可以在不同的色谱柱上分析。
阿du
同意楼上的,行不行自己试下就知道了 ,而且据一般情况看这两个柱子应该没问题的。
检出限与柱子的关系不大,考虑检测器对该物质的响应灵敏度和前处理、进样分流等。
雪妖
唉,要是能做的化我也不用在网上查很久了,我是没有这些东西,怎么说了,我是在实验室,但是都不怎么做实验,是给业务员提供技术支持,恩,就是别人测定什么,我给他提供仪器,一类的,就这样,不好过呀,都被投诉了,唉,我快卷铺盖走人了。
qqsand
用卡尔费休法测乙醇的水含量效果很好啊,丙酮用特殊的试剂测也没问题的。用气相色谱又贵又麻烦,你可以跟你的客户联系,有什么需要帮忙的可以跟我联系。
roland2008
许多时候没有头绪不可能直接就试的,还是先了解相关的知识后才做比较妥当
