主题:【求助】顶空气相色谱如何测聚合物中的残留溶剂
浏览0 回复14 电梯直达
benbenzuo
看有些文献讲,顶空气相色谱可以检测聚合物中的残留溶剂,我想请教各位这个过程是如何操作的?聚合物必须先配成溶液变成液体才能放入顶空瓶中吗?还是只把聚合物的固体粉末放入即可?顶空温度是怎么设置的?是在聚合物的分解温度以下,残留溶剂的沸点以上吗?我特别想知道顶空的原理,请高手指教
mengyong0802
原文由 benbenzuo 发表:
聚合物及药品中的残留溶剂一般都是用顶空GC检测的。要求必须是顶空进样,将样品和高沸点溶剂置于顶空瓶内,设置温度大于溶剂沸点,平衡温度1小时左右。标准样品的配置方法与此相同。
diamond
原文由 mengyong0802 发表:
原文由 benbenzuo 发表:
这说的不对,平衡温度不能大于溶剂沸点,要至少低于溶剂沸点15度以上。平衡温度只要能将被测物质挥发出来即可。
benbenzuo
我的聚合物是粉末状,请问平衡温度与聚合物熔融温度有何关系?聚合物不需要溶解成溶液吗?难道只把聚合物分末放在顶空瓶中,靠温度让里面的溶剂挥发出来?那能全部挥发完吗?
残留溶剂本来就是包覆在聚合物链中,用沉淀剂多次洗涤都洗不掉的那一部分,我不确定的是顶空进样是不是能够让溶剂完全挥发出来,请大家多多指教
headspaceman
原文由 benbenzuo 发表:
  要检测哪些溶剂?最好能说明,
benbenzuo
是自己合成的聚酰亚胺,残留溶剂是二甲基乙酰胺(DMAc),因为是以DMAc为溶剂中合成的,后处理洗涤过滤等操作仍然不可能将其全部除干净,而残存的溶剂又影响聚合物性能,故希望检测其含量到底有多少,影响有多大
diamond
这玩意儿沸点高的,就更加不能加溶剂了,直接粉末做,平衡温度高一点。
魔法师羊羊
建议先用粉末状固体做顶空,温度可以高一点,平衡时间1小时。也可以用溶剂溶解后顶空,但要取出溶剂干扰。需要摸索才行
baochai
happy水中月
顶空进样器的整理篇(07/4/1整理汇总的资料,包括原理,培训教材,参数设置\应用文献等等)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070323/779013/
各种顶空进样器的使用说明
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070319/774188/
