请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 shu-ting 发表:我用的是岛津GC2014 上面有三个进样口,但是我们只使用一个,用自动进样器,因为基线不稳定,所以昨天换了一根衬管,基线平稳,但是机器重起之后,其他部分温度都上升到设定值,包括我们使用的那个进样口温度,但是不使用的那两个进样口温度却是怎么都升不到设定温度,这是为什么啊 也不影响作样
原文由 chengjingbao 发表:原文由 shu-ting 发表:我用的是岛津GC2014 上面有三个进样口,但是我们只使用一个,用自动进样器,因为基线不稳定,所以昨天换了一根衬管,基线平稳,但是机器重起之后,其他部分温度都上升到设定值,包括我们使用的那个进样口温度,但是不使用的那两个进样口温度却是怎么都升不到设定温度,这是为什么啊 也不影响作样 另二个进样口的加温程序没起动,其主要原因是这两个进样口没挂在你的主程序上。
原文由 duliuhui 发表:先问下:你三个进样口,是1个SPL,两个填充柱口吗?把具体情况说一下吧。在GC面板上,SET界面,LINE CONFG里,看下什么情况,你说的进样口有没有在里面?如果没有,是不启动的;如果有,但没有设定LINE,也是不启动温控的。
