原文由 (lp080502) 发表:
噪声检测有两种方法。
1.简易现场检测
简易现场检测,常用普通声级计(也叫噪音计)检测设备的噪音。现场检测时,首先估算设备尺寸,然后确定测点的位置。
设被检测的设备最大尺寸为D,其测试点的位置如下:
D<1米时,测试点离设备表面为30厘米。
D—1米时,测试点离设备表面为1米。
D>1米时,测试点离设备表面为3米。
一般设备,要选4个测试点,大型设备测6个点。
测试高度一般为:小设备为设备高度的2/3处;中设备为设备高度的1/2处;大设备为设备高度的1/8处。
对于风机、压缩机、水泵、齿轮装置等可参考日本JIS标准.
一般来说,测试环境要求有时不易满足,这时测试仅起到估计作用。
2.ISO近场测试法
在使用此法时,应注意以下几点:
(1)在平面内画出整机设备的包络线。
(2)环境近似自由场,也就是几乎没有反射,测点距离增加一倍,噪声降低6分贝。
(3)测量高度要求在设备高度的1/2~1/3处。
(4)测点的距离,要保证相邻点的声压级差不超过5分贝。
(5)测量值的计算要求:当各测点的最大值与最小值之差不超过5分贝时,只需求算术平均值;当最大值与最小值之差超过5分贝时,则要用能量平均的方法计算
挺实用的监测方法,有谁知道这一方法出自何标准?能提供标准号吗?
