主题:【求助】关于用国标检测植物油中农残的问题
浏览0 回复3 电梯直达
hwangmyoyung
现在按照国标的检测方法对我们常用的植物调和油进行农药残留的检测,是检测六六六和滴滴涕的。想问下如果没有对照品的话是不是对于定性会有困难?现在分析了几个样品,采用GC/MS分析似乎都找不到六六六和滴滴涕的峰,不知是否量太少还是其他原因?请有相关经验的指教一下!谢谢!
我在故我思
楼主,你好!你提到的“对照品”是指的六六六和滴滴涕的标准溶液?即使是国标方法,也应该先用添加回收率实验来验证一下方法的性能。
hwangmyoyung
是的,是指它们的标准溶液,现在只是想摸索一下这些前处理方法是否可行,所以还没有买这些农残的对照品,是不是这样就很难检测出其中痕量的农残呢?
我在故我思
原文由 hwangmyoyung 发表:是的,是指它们的标准溶液,现在只是想摸索一下这些前处理方法是否可行,所以还没有买这些农残的对照品,是不是这样就很难检测出其中痕量的农残呢?
一般前处理方法的可行性是利用添加回收率实验来验证的(不包括提取效率),这是需要标准溶液或者标准物质的;如果直接用样品进行实验,说明问题比较困难。
