主题:【求助】计量合格的两个温湿度计在同一个地方同一个时间内显示湿度相差很大
浏览0 回复15 电梯直达
小小小风
这种审核发现该怎么判断?
水管修理工
我们单位的也是,都是经检定合格的,放在一起居然湿度差10%以上,晕
小小小风
原文由 dm63478700 发表:
我们单位的相差更大。
我在想,这个对应于实验室资质认定准则的那条条款不符合呢?
liu999999
温湿度计应该是校准的,应该加上校正湿度再进行比较
lindagexia
前段時間廳一個儀校的朋友說,他們那溫濕度計如果校準不合格,就自行將指針調整,然後再校,如果在範圍之內就算是合格,關起門來校準,誰知道怎么校的。。
xianluomao
samson
检定合格不是说他给你校正过来了,需要你在用时加上他给你的修正值,这样应该差不多了
去年冬天
风云小子
goodfeeling
我们单位也有这现象,用第三个计量合格的温湿度计在比较一下,大概就知道是哪个有问题了,有时候计量的人也不是都那么仔细的,可能修正值给的也不准确
yccooc
温湿度的检定规程中规定±(5-8)%RH是合格的,所以两个表示值相差比较大是正常的。
