主题:【求助】急!!!hplc泵运行但不输液
浏览0 回复10 电梯直达
tengy1973
在用反相柱做分析时,开始用甲醇与水7:13,PH4的流动相运行正常。但转为甲醇与水1:1,PH4的流动相时,排气正常,但启动泵以后发现没有流动相流出;重新排气,结果也排不出液体了;用注射器从排液端管口抽发现把泵内的液体都抽光了而储液瓶依然没有液体流出。请大家帮帮忙,这是怎么回事啊?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
zasjing
TENGT
zhangqiaozhong
风烟
原文由 tengy1973 发表:
想来还是整个人流路不通造成的,这样的问题您也就逐段的检查……
这不是大问题,不用担心……
gentlehorse
可能是入口主动阀的问题,粘连了,取下来用溶剂超声看看.
babyfast
前一段时间我机器也这样,你把排空阀吸的话没有液体,估计就是流通阀或是混合池里面又气体或是脏了,拿下来超声吧
nj_gavin
原文由 tengy1973 发表:
什么都别说了,100%是单向阀的问题,把单向阀拿出来放在甲醇里面超声,如果不行就直接买新的好了!!!!
tengy1973
谢谢大家,问题解决了!其实问题很简单——就是流动相泵入口处的地方堵塞了,把那个螺丝卸下来在桌子上敲一敲就可以了.
我的8090
原文由 tengy1973 发表:
你是怎么发现的
