原文由 chengjingbao 发表:原文由 xdqyxhg 发表:
TCD检测器,AC10柱内标标准曲线法,标准有三个点,以前出峰一直很正常;近来进第一点标准,要进几针后才会出峰,内标正常;今天进了数针标准还是不出峰,进第三点才有峰,老化了柱子还是不行,排除漏气,请教大家这还有可能是什么原因?
是不是这样理解,三种浓度标准,由低到高,前两种不出峰,后一种出峰。
谱图放大后,也看不到前两种浓度的峰吗?如果你以前在同样情况下能出峰,而无其它异常,是应该怀疑柱效下降的可能。即已经老化过柱子,能否试试,降低柱温或减小载压或提高一下桥流。
