1、盐酸、硝酸、磷酸、硫酸及氯,溴灼伤时,可用(水)洗涤伤处,然后用(碳酸氢钠 )溶液洗涤;
3、苯酚(石炭酸)灼伤时用大量的(温水充分冲洗,再用肥皂水、乙醇或油类清洗 )洗涤伤处
5. 汞中毒(急性)
多见于短期内吸入大量汞蒸汽,引起发热、肺炎和呼吸困难、肾功能衰竭、接触性皮炎.
1.口服汞中毒者,应及早用碳酸氢钠溶液或温水洗胃催吐,然后口服牛奶、蛋清或豆浆,以吸附毒物,需注意的是,切忌用盐水,否则,即有增加汞吸收的可能。
2.吸入汞中毒者,应立即撤离现场,换至空气新鲜、通风良好处,有条件的还应给氧吸入。
3.有吞咽困难者,应当禁食,井口服绿豆汤、豆浆水、麻油三种物质混合的液体。注意口腔护理,对抽搐、昏迷者,应及时清除口腔内异物,保持呼吸道的通畅。
7.经口中毒者用0.2%~0.5%氯化钙液或稀石灰水洗胃;洗后由胃管注入镁乳、蛋清、牛奶等,保护胃黏膜。并予补液和由静脉注入10%葡萄糖酸钙10~20 ml,一般可每日用至3g或更多。
8.治疗 立即应用特效解毒剂硝酸钠、美蓝或硫代硫酸钠解救。1%亚硝酸钠液、1%美蓝液和10%硫代硫酸钠液,均以每千克体重1毫升,静脉注射。在抢救氢氰酸中毒病牛时,最好先静脉注射1%亚硝酸钠液,经2--3分钟后再静脉注射10%硫代硫酸钠液。如无亚硝酸钠,可用美蓝液代替。为阻止胃肠内氢氰酸的吸收,可刚B或向瘤胃内注入硫代硫酸钠30克。也可用0.1%高猛酸钾液或3%过氧化氢液洗胃
其实答案并不一唯一的,仅供参考
