happy水中月回复于2008/07/09
FID故障:点不着火
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtml
agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/
Agilent色谱FID点火有问题的处理方法
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071011/1016748/
阿du回复于2008/07/09
理论上钢瓶压力高于你使用压力都可以,但压力过低会造成不稳定等情况,所以我们一般2M(20公斤压力)以下就更换了,顶多放宽到1M。
氢气因为安全因素,要略高一些,不建议低于2M。
空气管路的硅胶要及时更换,没什么好说的。
点火不成功的原因水中月版主的连接里列举了,你一一对照检查就可以。
至于噪音和飘移的允许范围,当然越低越好呵呵,实际上应以你分析的要求为准,会影响你的检出限。
laidekeai回复于2008/07/09
载气钢瓶总压力最好不要低于50kgf/cm2,如果压力太低,气体露点会升高,影响灵敏度,我们用到50kgf/cm2时,一般就要重新充装了。硅胶要经常观察,如有变色,就要取出,105度烘下,很快就好了,不耽误时间的。
三石三天回复于2008/07/09
空气不干燥对点火影响应该不大,主要是影响检测器灵敏度。氢气硅胶已经变色了,楼主要赶紧换呀,气体不纯,会使激流增高,灵敏度下降。
点不着火的原因可能是气体流量,点火线圈,喷嘴等的原因,建议楼主查找原因。
原文由 952544196 发表:
气相色谱载气钢瓶总压力一定要保证在50kgf/cm2 -150kgf/cm2 之间吗?低于50kgf/cm2 或者更低的压力能否满足正常的分析需求?有什么影响?
做为助燃气的空气不干燥对点火影响大不大?能否成功点火的?
我现在所用载气钢瓶总压力只有20kgf/cm2 -30kgf/cm2了 。空气发生器的硅胶变粉红色了,没换,点火点不着。
另基线漂移,噪音,在多大范围内视为稳定?
请大侠指点一下。
