wujidu回复于2008/07/13
最基础的方法:列方程,和你配溶液一样。
样品克数(20g)*你要的添加浓度(0.2ppm)=你有的标样浓度(2ppm)*所需加的体积(xmL)。计算即可,注意单位
我在故我思回复于2008/07/13
楼主,你好!具体的问题您可以参考一下这个帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080302/1177799/
realtiger回复于2008/07/14
最基础的方法:列方程,和你配溶液一样。
样品克数(20g)*你要的添加浓度(0.2mg/kg)=你有的标样浓度(2mg/L)*所需加的体积(xmL)。
很明显,你的标样浓度太低,原则:所加体积不应大于样品的1%-2%,否则要进行体积校正
原文由 wujidu 发表:原文由 crystal_cc_ice 发表:
之前有个师姐给我讲,如果添加0.2ppm,就在20g的试样中,加入2ppm的标准溶液2ml,但我不明白为什么,高手们给解答一下吧
最基础的方法:列方程,和你配溶液一样。
