再次补充说明:
高温PE也就是交联聚乙烯啦,和低压高密度HDPE区别就是下面图片的右边和左边的区别。
交联聚乙烯是以高密度聚乙烯作为主要原料,通过高能射线或化学引发剂的作用,将线型大分子结构转变为空间网状结构,如图1所示。
交联前的支链结构 交联后的网状结构
图1 交联前后分子结构示意图
交联可以明显地改善聚乙烯管材的性能。交联聚乙烯管材具有卓越的耐环境应力开裂性、耐热性及热强度、耐热老化性、耐蠕变形、较高的抗撕裂性、抗缺口开裂性、电绝缘性、阻燃性、阻隔性、耐汽油性和芳烃性,并克服了普通聚乙烯对填料的敏感性。交联聚乙烯与未交联聚乙烯相比:维卡软化点由87℃提高到94℃;在120℃下热老化168小时后拉伸强度保存率98%,伸长保存率81%,而未交联聚乙烯已熔化,无法检验;交联聚乙烯在活性环境中1000小时只有20%的样品破裂,而未交联聚乙烯样品仅4小时就全部破裂;介电强度由39KV/mm提高到41KV/mm;氧指数由17.5%提高到28%(凝胶含量≥65%);管材爆破压力明显提高,室温下高于4Mpa,95℃下高达2Mpa。蠕变/破裂试验表明,在80℃和2Mpa环应力下普通高密度聚乙烯(HDPE)管的使用寿命仅30小时,而交联聚乙烯(HDPE)管的使用寿命可长达50年之久。聚乙烯的密实性随交联而增加,从而使交联聚乙烯的阻隔性较高,这对提高其制品的密封性十分有利。
2化学交联和物理交联
聚乙烯交联可采用物理法和化学法两种方法进行交联,两种方法得到的分子结构十分相似,因而在性能上基本的差别不大。
LDPE(中文名:低密度高压聚乙烯):感官鉴别:手感柔软:白色透明,但透明度一般,燃烧鉴别:燃烧火焰上黄下蓝;燃烧时无烟,有石蜡的气味,熔融滴落,易拉丝LLDPE(线性低密度聚乙烯)线性低密度聚乙烯在结构上不同于一般的低密度聚乙烯,因为不存在长支链。LLDPE的线性度取决于LLDPE和LDPE的不同生产加工过程。LLDPE通常在更低温度和压力下,由乙烯和高级的a烯烃如丁烯、己烯或辛烯共聚合而生成。共聚过程生成的LLDPE聚合物具有比一般LDPE更窄的分子量分布,同时具有线性结构使其有着不同的流变特性。LLDPE的熔融流动特性适l应新工艺的要求,特别是用薄膜挤出工艺,可产出高质的LLDPE产品。LLDPE应用于聚乙烯所有的传统市常增强了抗伸、抗穿透、抗冲击和抗撕裂的性能使LLDPE适于作薄膜。它的优异的抗环境应力开裂性,抗低温冲击性和抗翘曲性使LLDPE对管材、板材挤塑和所有模塑应用都有吸引力。LLDPE最新的应用是作为地膜用于废渣填埋和废液池的衬层。更高的抗伸强度、抗穿透性、抗撕裂性和伸长率增加是LLDPE的特性,使其特别适用于制薄膜。如果用己烯或辛烯代替丁烯作共聚单体甚至连抗冲击力和抗撕裂性也可得到较大的改进。对于相同熔体指数和密度下的给定树脂,己烯和辛烯LLDPE树脂在冲击和撕裂性能上提高到300%。己烯和辛烯树脂更长的侧链在链之间起到象“绳结”分子一样的作用,改进了化合物的韧性。HDPE(高密度聚乙烯):HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀,例如腐蚀性氧化剂(浓硝酸),芳香烃(二甲苯)和卤化烃(四氯化碳)。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性,可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性,在常温甚至在-40F低温度下均如此
再补充一点,现在hdpe多用在管材上,如排水管道。是替代传统混凝土管道、陶土管道的理想管材。现在属于新技术,国家正推广使用
线性低密度聚乙烯(LLDPE)对化学反应几乎是惰性的,不与任何物质反生化学反应,只是会燃烧。LLDPE和苯长时间接触能发生溶胀,与HCL长时间接触会变脆,不过要经过几年时间,平常可以用它装这两样东西。
LLDPE
为支链高分子,分子间作用力较低,高温熔融.能溶于有机溶剂.但其不含极性基团,不溶于盐酸
