原文由 handsomeland 发表:
根据您的数据,我计算的结果是9.04nm,
origin公式如下:
.154/(2*col(dT)*pi/180)*cos(col(Theta)*pi/180)
其中col(dT)=1680/3600=0.466 deg; col(Theta)=17.285 deg.
请检查您的计算过程。
comment:
这里您估计的delta_Theta取1680"很值得疑问。
首先,您的图中数据是w扫描,为什么不采用原始I-2theta曲线中的satellite peaks?
其次,您给的数据中,您指定的最近旁峰很不对称,在主峰右侧800"处好像有个shoulder,是不是试样放斜了,还是样品质量有问题,比如有扩散?再请问XRD的机器型号是?
